最近我的EVC工程不知道改了哪里 出了点小问题,改动文件后,新编译的执行文件却没变 时间还是旧的
整个重新编译也还是没有作用 必须把MIPSIIRel 或者 MIPSIIDbg 整个文件夹删掉才行 找了很久 不知道原因在哪里
这样每次动一根毛都需要删掉重编 效率很低 求救
第一,如果你没有修改过代码的话,不会重新编译。
第二,也是最大的可能,是你看到的是文件的“创建时间”而不是“修改时间”,所以自然是不变的。
其实可以随便验证下,
在你的程序里面随便加个对话框,
然后运行下,看有没有改变,
如果有那就是有下载到运行环境里面了。
那个时间的问题,
有时候是只是创建时间。
修改后的源文件能正确编译 不删除文件夹 rebuild all 链结生成的执行文件还是旧档 运行后没有变化
我在使用VS.NET2005开发wince程序时也遇到过类似的情况,不过只要先clean all然后再compile就可以了。
每次都clean all 是很麻烦的 除了重建工程外有没有更好一点的方法
