学习AD0809,所以做一个数字电压表!
win32sasser   2007-8-15 13:36 楼主
想学习一下AD,打算仿真做一个数字电压表,测量0~5V输出0~255,通过数码管显示,AD用的0809,模拟输入采用一个1K滑动变阻器连接到IN0(不知道这种做法是否可行?)现在的问题是,改变滑动变阻器的值,数码管的值有变化,但是并不是有规律地增大或者减小,只是显示0~255之间的一个数。高手们帮忙分析一下,小弟新手,先谢谢大家了!
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
/*-------------I/O口功能定义---------------*/
sbit ST = P3^0;
sbit OE = P3^1;
sbit EOC = P3^2;
sbit CLK = P3^3;
uchar seg7code[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //显示段码
uchar dispbitcode[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//数码管位选通
uchar dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//显示缓存
uchar count=0;
uint Getdata;
**函数名:Time0_Int
**功  能:定时器中断函数产生0809脉冲信号
**参  数:
void Time0_Int(void) interrupt 1 using 0
        TH1=0XFC;        //0.004MS的定时
        TL1=0XFC;
        CLK = ~CLK;
**函数名:Delay
**功  能:延时函数
**参  数:uint tc
void Delay(uint tc)             //延时程序
        while( tc != 0 )
                uint i;
                for(i=0; i<50; i++);
                tc--;
//8个8位数码管显示函数
void ledshow(void)
           uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
            P1 = seg7code[dispbuf[count]];
                P2 = dispbitcode[count];
                Delay(1);
                P1 = 0x00;
                count++;
                if(count==8)
                        count = 0;
**函数名:main.c
**功  能:主函数
**参  数:
void main(void)
        EA=1;
        ET0=1;
        TMOD=0x02;
        TH0=0XFC;        //0.004MS的定时  典型值500KHZ
        TL0=0XFC;
        TR0=1;
        while(1)
                ST=0;
                ST=1;
                ST=0;
                ledshow();
                if(EOC==1)
                        OE = 1;
                        Getdata = P0;
                        OE = 0;
                        dispbuf[5] = Getdata/100;
                        dispbuf[6] = Getdata%100/10;
                        dispbuf[7] = Getdata%10;
回复评论 (7)
高手们都在干吗啊?帮帮忙吧!
点赞  2007-8-16 16:45
因为你从P0口得到的是八位的二进制数,还必须得进行数据处理
5V满量程是256,所以得除以51.
点赞  2008-7-14 21:46
AD0809是8bit的,说明你的程序取AD值是对的。
你希望显示实际电压值,需要做如下转变:
AD转换值是8bit,相当于0-255,对应了0-5V,转换值的1bit对应5/255(V),这样,你将转换结果乘以这个最小单位就行。
V = AD转换值 * 5 / 255
点赞  2008-7-14 22:08
5楼 lnx
sfd
UP
点赞  2008-7-15 08:02
V = AD转换值 * 5 / 256吧?
点赞  2008-11-19 11:17
这里面有个小数,这很让人郁闷
LZ你建一个表吧,对应的AD值一查就完事了
256个值
这个表不算很大
让单片机算浮点,不怎么至于
呵呵
点赞  2008-11-19 11:35
电压表,是智能仪器
要求一个原理图
点赞  2012-5-11 16:51
    写回复
