物理基地址如何映射到应用程序可访问的空间?
mooddog   2008-10-29 09:24 楼主
我要访问研华PCM3724的PC104 I/O卡输入输出,其基地址为0x300.
BYTE* PCMMem=(BYTE*)LocalAlloc(LPTR,10*sizeof(BYTE));
DWORD dwRegBase=0x0300;
PHYSICAL_ADDRESS PhyAddr={dwRegBase,0};
DWORD dwRegLen=0x0A;
PCMMem=(BYTE *)MmMapIoSpace(PhyAddr, dwRegLen, FALSE);
我现在不能通过PCMMem对I/O输入输出卡进行读写,请教各位!
回复评论 (13)
VOID* OALPAtoVA(UINT32 pa, BOOL cached)
通过读取OEMAddressTable表,返回物理地址PA所对应的VA虚拟地址。
MmMapIOSpace =  VirtualAlloc() + VirtualCopy()
但是在CE6里面,VirtualCopy()不能在用户空间调用
一般IO驱动里都影射好了的,只要调用相关流接口函数和相关命令即可
点赞  2008-10-29 09:37
LZ的I/O的地址在整个4G的ARM地址空间里地址是多少?就是0x300吗?
CE5.0里应用程序可以直接访问物理地址,但6.0不能直接访问了,不知道大家有什么好的别的方法吗,除了通过驱动的IOCTL来操作外?
点赞  2008-10-29 09:44
我在应用程序中直接用READ_PORT_UCHAR(),WRITE_PORT_CHAR()可以进行读写。
PUCHAR pPCMMem=(PUCHAR)0x300;
WRITE_PORT_UCHAR(pPCMMem+3,255);
点赞  2008-10-29 10:27
我用的是ce5.0的系统,cpu为x86结构的。
点赞  2008-10-29 10:28
这个看过,但是没有做过,你google一下估计能解决。
点赞  2008-10-29 10:38
引用: 引用 3 楼 shiftall 的回复:
READ_PORT_UCHAR(),WRITE_PORT_CHAR()这两个函数做了什么事情呢?
点赞  2008-10-29 11:42
READ_PORT_UCHAR(),WRITE_PORT_CHAR()没找到具体实现
点赞  2008-10-29 12:25
找资料看了WRITE_PORT_CHAR()
资料上说WRITE_PORT_UCHAR这个宏在X86 处理器上转化为一条OUT的汇编指令;
但我用
short int dwRegBase=0x0300;
_asm{
    mov dx,dwRegBase
    mov al,0x00;
    out dx,al;
不能实现与
WRITE_PORT_CHAR(pPCMMem,0x00)同样的功能;
点赞  2008-10-30 10:39
要沉下去了,顶一下!
点赞  2008-10-31 21:38
加油!
点赞  2008-11-1 19:26
就你提供的这些信息,估计别人想帮你也比较难,还是自己多花点心思吧
这地址跟你的硬件设计是相关的
点赞  2008-11-1 20:25
你把虚拟地址映射到你的AP里面不就可以了?!这样操作虚拟地址就等于操作对应的物理地址!因为他们已经通过MMU建立了对应的关系。AP里面直接访问物理地址估计做不到的!AP只能在用户态状态运行!
点赞  2008-11-1 21:42
谢谢大家!
点赞  2008-11-1 22:11
    写回复
