50人接入蓝牙服务器的问题
digispy   2007-12-18 12:09 楼主
如果设置一个蓝牙服务器,由客户端通过蓝牙与服务器进行交互.
一台蓝牙设备好象只能和7台作交互,那么这个蓝牙服务器应该是怎么样个配置呢?用USB接入多个蓝牙适配器吗?支持吗?
回复评论 (10)
支持50个,不太可能。用zigbee吧
点赞  2007-12-26 11:33
用JENNIC 的zigbee吧,带50个没问题;www.winxim.com
点赞  2007-12-28 13:05
首先,蓝牙没有服务器的概念,你说的那个和7个设备交流,是说的蓝牙设备的主从的概念。主从概念主要是连接时候才有的,发起连接方就是主设备,从设备的频率要设为和主设备一致,就是这样。但这并不会影响到上层应用。
点赞  2008-1-2 13:58
可以用USB带多个蓝牙设备,只是相互干扰比较大,甚至不能工作。
点赞  2008-1-7 16:31
可以做角色切换...但是现在有的CHIP SOLUTION 对ROLE SWITCH 支持不太好.
点赞  2008-3-5 18:16
太没有人气了,本坛中,单日回贴量基本不到10贴啊
我也正想往这门中钻啊
我一次性狂顶,顶到开不了贴为止!
点赞  2008-3-6 22:00
蓝牙开发兼职 2月工作 有意联系 zlj613@sina.com
点赞  2008-3-10 01:12
我也想知道,正在找這方面的資料~~~~~
点赞  2008-4-30 23:39
哦哦哦哦
点赞  2009-12-22 10:27
zigbee可以组网 射频可以组网 这些使用 都比较方便
点赞  2009-12-22 11:16
    写回复
