求救AVR问题
ntdx   2007-4-13 20:43 楼主
小弟最近用AVR带一块CS5532进行AD转换。并把结果发送到串口
现在串口发送已经好了
就是在5532初始化上出现了问题
小弟把串口显示的函数放进去,结果发现函数运行几行后再重新运行
根本运行不下去
小弟用的SPI和5532通信的,下边是关于SPI的代码
void SPI_Init(void)  //SPI初始化
        DDRB=0x29;  //设置PB3,PB5,PB0为输出,其他为输入
        PORTB&=0xfe; //设置CS5532片选PB0输出为低电平
        SPCR=0x51;  //使能SPI,设置时钟速率为fck/16
        SPSR = 0x0;
void SPI_Transmit(char cData)  //SPI传送数据
{        SPDR=cData;  //启动数据传输
        while(!(SPSR&(1< }
下边是5532的初始化函数
void CS5532_Init(void)
        void SPI_Transmit(char cData);
        void USART0_Transmit(unsigned char data);
        int i;
        //for(i=0;i<0x0e;i++)
                        SPI_Transmit(0xff);
        USART0_Transmit(0xdd);//测试数据
        USART0_Transmit(0xee);//测试数据
        SPI_Transmit(0xff);  //CS5532串口初始化
        SPI_Transmit(0x03);  //写CS5532配置寄存器
        SPI_Transmit(0x20);
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);  //系统复位
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);  //初始化电压参考模型
        SPI_Transmit(0x05);  //写通道设置寄存器
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);
        SPI_Transmit(0x00);   //选择物理通道1,增益1,单极性
结果向串口发送完DD和EE后,又跳回去接着发送DD和EE
求救高手
小弟不胜感激
回复评论 (3)
是否看门狗没有刷新引起的?
点赞  2007-4-13 22:01
我把看门狗给关了
点赞  2007-4-13 22:44
能否将整个程序给看一下?
点赞  2007-8-31 21:33
    写回复
