高频电路中电阻、电容、电感电压的测量问题
momn12   2009-9-17 21:47 楼主
在高频电路中,如晶振为3.9M,在这样的电路中,电阻、电容、电感两端的电压如何测量,用平常的数字万用表可以测量出来吗?
如果可以的话,是用直流档还是交流档。
请详细的说明一下。
回复评论 (5)
在交流信号下,数字万用表也有测试的频率范围,以及测试信号的强度范围,跑出这个范围,测量将是不准确的。
过去常用毫伏表测量高频信号。非精确测量时,示波器是一个好的选择。
“如果可以的话,是用直流档还是交流档。”,测量交流信号肯定是交流档了。
点赞  2009-9-18 11:04
用平常的数字万用表是不可以的,精度相差太多。有LCR表,精度搞的价位比较高,10K以上。
不过建议没有必要测量具体值,因为高频电路,寄生参数很难估计。信号串扰也比较严重。建议如下:间接测量:
1。测量震荡幅值,最大,便是参数选取合适;
2。否则要么参数过大,要么过小。需要更改参数:参数变小,再次测量幅值,变大,说明参数原来参数取大了,继续调整参数,直至幅值最优。当然还有其他参数需要注意:品质因数等。
点赞  2009-9-18 15:17
使用万用表能初步判断晶体是否起振。
点赞  2009-9-18 15:59
3.9M算高频?
点赞  2009-9-18 22:09
2楼说的很对
点赞  2009-9-19 00:18
    写回复
