因项目需求,要给应用程序提供一个直接操作NandFlash的接口,小弟在网上找到些直接操作Flash的文章,按照上面试了下,
[code]
m_hFmd = CreateFile(_T("DSK1:"),GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,0,NULL,OPEN_EXISTING,0,NULL);
运行这句话的时候出现了错误信息,打印出来就是“指定的网络资源或设备不再可用。”
注册表里有关NandFlash的信息如下:
[code]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\MSFlash]
"DefaultFileSystem"="BINFS"
"PartitionDriver"="mspart.dll"
"MountHidden"=dword:1
"MountAsROM"=dword:1
"Folder"="NAND Flash"
"Name"="FLASH Disk Block Device"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\MSFlash\FATFS]
"MountHidden"=dword:0
"MountAsROM"=dword:0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\MSFlash]
"DriverPath"="Drivers\\BuiltIn\\MSFlash"
;LoadFlags 0x01 == load synchronously
"LoadFlags"=dword:1
;"LoadFlags"=dword:0
"Order"=dword:0
请教高手~~~
引用: 引用 4 楼 garyliu1104 的回复:
FMD层做好接口,应用程序才可以调用。
那总要像打开流接口那样,先打开,然后才能操作吧。。。。。
首先,保证 DSK1 在flash驱动及分区信息中存在、并正确。
其次,能否像流驱动 一样操作,要看flash驱动提供了这部分流操作接口没?
如果提供,则可以按流驱动来操作;否则要修改驱动才行的。
引用: 引用 7 楼 91program 的回复:
驱动中提供了一个接口:FMD_OEMIoControl()
{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}
我的可以,呵呵。你估计你的SD卡的driver和nand 的重名了。
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\MSFlash]
"Dll"="nand.dll"
"Prefix"="DSK"
"Index"=dword:1
"Order"=dword:4
这里Index是几就createfile几,但是很少有人用0吧,不知道0行不行,另外NAND.DLL驱动中有DSK_OPEN这样的函数吗?要有这样的函数才可以
你在有SD卡在的时候能成功是因为
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\MMC_Class\High_Capacity]
"Dll"="SDMemory.dll"
"Prefix"="DSK"
即使这里没指定INDEX值,估计是因为你的注册表中有关DSK项都没有指定INDEX值,所以系统在这里就默认将SD卡的设置为INDEX为1,所以会成功,当没有SD的时候找不到相应的盘符也就不会成功
