单片机电源的问题
mbwr   2009-3-3 23:12 楼主
整流和滤波,还有变压器的选择,一般都是这么设计的,最好能有电路图。
回复评论 (11)
不知道你想问什么,单片机供电方式很多,有交流供电,直流供电,电池供电。
点赞  2009-3-4 12:13
通常是5V供电吧,
用个7805,+2个电容,就可以了。
或者用USB供电。
点赞  2009-3-4 12:24
楼主是不是想要个电压转换芯片啊?你得提供输入和输出电压,还要根据你电路的电流大小来综合考虑
点赞  2009-3-4 12:47
搂主不会是想把交流整成直流吧?
点赞  2009-3-4 14:04
是呀,这样的问题太宽泛,适合你的方案太多了。
点赞  2009-3-4 17:27
220v的交流电源,如何给单片机供电?
点赞  2009-3-4 17:27
引用: 引用 6 楼 fengxiaodi 的回复:
220v的交流电源,如何给单片机供电?
通过电源模块啊,转换为低的直流电源。
点赞  2009-3-4 19:55
可以自己用ACDC的小芯片转,不过电流就小了。
也可以买现成的直流电源,电流可以很大,而且可以定制输出电压范围,不过成本高,尺寸大。
也可以自己买个小的变压器,再加全相桥搭一个,很简单。
就看你的需求了,输出电压、电流、纹波、尺寸、成本。
点赞  2009-3-4 20:23
你要是有时间,自己搭;没时间,买一个,也不贵。
点赞  2009-3-4 20:39
搜索一个典型电路,很多。
点赞  2009-3-4 20:40
花5块钱买个带USB接口 的手机充电器
或者 到箱子里到处看看 有没有  随便找个7-12V的变压器 做个桥 装个7805 +2个电容搞定  好像这个中学物理学过的吧
用4节镍氢电池 串联起来 也行
当然 我有是也有旧手机电池  装个升压电路 上去
点赞  2009-3-5 09:42
    写回复
