TCP通信问题
zuigui111   2007-9-13 17:40 楼主
跪求帮忙。。。。。
我的一个tcp协议下的ECV数据传输程序,客户端接收东西的时候会出现连接断开(服务器端发送失败,提示错误10054错误)服务器端程序可以与一个delphi程序通信正常。
我的ECV程序怎么会随机出现这个问题呢,有时候接收时间长 有时候接收时间短。断开后就不能再连上了,
整了好几天了都整不好,帮忙给点建议。。。
谢先!
回复评论 (8)
用的什么网络芯片呢?是不是驱动有问题?我以前遇到过类似的问题,当时用的是2410开发板、CS8900网络芯片。用WINCE的IE上一段时间网后网络就不通了也PING不通。
点赞  2007-9-15 03:01
就是,ping不通,我的也是2410的板子 网络芯片也是CS8900。那你是怎么解决的?
点赞  2007-9-17 12:03
2410对网卡中断的处理有bug,需要修改。这个不是应用程序的问题。是底层BSP的问题。
点赞  2007-9-17 12:42
这个bug很致命的,这么说2410对网络通信就不支持了?
或者是不是有什么方法可以解决这个bug?
点赞  2007-9-17 13:00
现在怎么重启后 和pc直连 主机ping的时候时通时不通,也不能正常通信了。
另问:在winCE下,可不可以ping pc,命令是什么?我打开cmd怎么不能执行ping+ip?
点赞  2007-9-17 16:42
请问为什么ping与串口有关系? 我把串口连上后就能完全ping通。斩哥给解释一下行不?是不是wince系统定制的时候设定串口和网口同时连接了才能正常通信,但为什么要这么强制设定?
点赞  2007-9-17 18:16
把CS8900芯片换成DM9000,DM9000的WINCE下的驱动很稳定。
点赞  2007-9-28 23:55
我买的是做好的板子,请问用什么方法可以避免或降低这个bug的影响?我最近修改程序,如果保证在数据传送过来马上接收,就不会出现连接断开这个问题,但是如果发送的快,而且接收数据后需要处理数据,肯定需要一段延时才能接收下一包数据,也就是说保证及时接收很难,请问能给什么好的修改建议么?
点赞  2007-9-29 08:07
    写回复
