关于电子密码锁键盘扫描的程序...
shortt   2007-5-28 22:48 楼主
//键盘扫描程序段
uchar keysacn(void)
   uchar scancode,tmpcode;
   P1=0xf0;
   if((P1&0xf0)!=0xf0)//这边操作的结果应该会等于0xf0 的吧?
      delay();        //延时去抖动
      if((P1&0xf0)!=0xf0)  //再判断一次
      scancode=0xfe;
      while((scancode&0x10)!=0)   //逐行扫描
         P1=scancode;        //输出行扫描码
         if((P10xf0)!=0xf0)   //本行有键按下
            tmpcode=(P1&0xf0)|0x0f;
            return((~scancode)+(~tmpcode));
         else scancode=(scancode<<1)|0x01;//行扫描码左移一位
   return(0); //无键按下
哪位可以帮忙讲解一下行列扫描的原理吗?有点看不懂..谢谢了,我是新手啊
回复评论 (7)
怎么都是这程序.
得看着硬件连接啊
先是列(行)全输出低, 读行(列), 如不全为高者为有键按下
再逐列(行)输出, 逐行(列)读取.
点赞  2007-5-29 00:25
先是行全输出低, 读列, 如不全为高者为有键按下
为什么不全为'1'时表示列上有键按下? 是因为行为低电平,列也为列电平时表示有键按下吗?当有键被按下时,行的电平由列的电平来决定的是吗?
点赞  2007-5-29 11:01
麻烦各位大哥,帮忙讲一下这个函数执行的原理吧..实在是看不懂了....-_-
点赞  2007-5-29 13:26
这个是4×4的行列键盘的扫描程序,P1的高半字节和低半字节分别代表行、列的四根线。
先是将列(低半字节)置0,然后根据行(高半字节)是否为不是全为高电平(0xF0),判断是否有按键按下。如果不是全高电平,则延时一段时间后再判断。如果仍然不是全高电平,则判断哪一行有按键按下。
  判断哪一行有按键按下,其实就是通过只将一列置为低电平(0),然后判断行(高半字节)是否为全高电平,如果是的话,则该列没有键按下,否则有键按下。因为如果有键按下,则对应的行线与列线相连,如果列的电平为低,则行的电平也被拉低,读得的位值为0。
点赞  2007-5-29 18:48
在程序中,假定一个P1 的值为 11010111  那返回的键盘码应该是 00101000 也就是第四行第二列键被按下,可是我按照程序的执行..好像返回结果不是这样的啊??
点赞  2007-5-30 10:30
关于键值,这个和你的电路密切相关的!!
特别是像单片机这种层次的开发,独立的去看哪一方面,这都没有决定性的意义
至少都得有拿60分的理解
点赞  2007-5-30 13:07
LS的大哥说得太深奥了~~  ~_~
点赞  2007-5-30 21:13
    写回复
