大虾们好,我现在利用C8051F020做了一个板子,高端口(P4 ~ P7)用于外部RAM(EMP7128芯片)地址数据采用非复用方式,代码如下:
功能:实现外部存储器EMP7128的数据读写操作,采用非复用地址方式,
#include
#define addr 0xa000;
#define SYSCLK 22118400 // SYSCLK frequency in Hz
void SYSCLK_Init (void);
void PORT_Init(void);
// 系统时钟配置
int i; // delay counter
OSCXCN = 0x76; // start external oscillator with
for (i=0; i < 256; i++) ; // XTLVLD blanking interval (>1ms)
while (!(OSCXCN & 0x80)) ; // Wait for crystal osc. to settle
OSCICN = 0x88; // select external oscillator as SYSCLK
// I/O配置
void PORT_Init()
XBR2 = 0x40; // 交叉开关使能
EMI0TC = 0x75; //地址建立和保持时间为1SYSCLK,WR、RD保持时间为14SYSCLK
// EMI0CF =0x37; //EMIF端口接到P4-P7,选择非复用方式,工作模式为不带块选择(低于4K在内部,高于4K在外部)。
EMI0CF =0x3f; //EMIF端口接到P4-P7,选择非复用方式,工作模式为全外部RAM。
P74OUT = 0x3f; //P7为开漏输出,P6、p5、P4的高4位为推挽输出
void main (void) {
unsigned char xdata *p,q;
p=addr;
*p=0xaa;
q = *p;
现在数据写不进去,而且数据也读不出来,经测试,q读出来的数据永远都是0xFF,请大虾指点一二,不知道是哪块的问题,谢谢!
P4-P7能作为地址线吗?
还有数据线这个接对了吗?
我不明白啊
EMP 这个东西是什么接口通信??? 地址总线? 我刚用ST的一个FLASH , 读出来全是FF,应该说是通信起来了
但我可以写进去 嘿嘿,
EPM7128吧,我没听说过EMP7128啊,EPM7128是一个可编程的逻辑器件CPLD,不是RAM芯片,你要用它来作RAM使用,那要写程序的.
对你说的对,我上次用过EMP3032 是CPLD ,是要写程序的 嘿嘿
是 ALTRA 公司的 查查建议
5v的EMP7128高电平需要4.5,F020是3.3v的电平不匹配吧,可以试着加4.7k的上拉电阻
回复 楼主 xingwang 的帖子
这个问题最近我也遇到了,不知道怎么解决,能加我的QQ吗?531291208
不知楼主现在问题解决没有,我以前用的是C8051F040对EPM7064的总线读写操作,其中也遇到很多问题,不过现在解决了!如果有什么问题可以问我!
