我想通过计算机的COM串口输出高脚电平和低电平,应当怎样做啊? 我是在VB语言中控制的 用MSComm 输出的高电平和低电平以后怎样读取啊?
请各位大侠帮忙。。
最好带一部分解释代码 先谢谢啦!!
我用的串口中就只用其实三根线,TX,RX,GND
可以控制TX相对地输出高或低,不过做不全,因为串口的通信规范里说明了起始位和结束位为特定值...不可靠的
你直接传数据,再进行指令翻译就可以了...
数据终端准备 DTR
请求发送 RTS
可以使用
编程方法看控件帮助说明
串口中我们常用的是2.3.5三根线,与单片机连接方式是2与3对掉,5直接连.上面那位提出高电平和低电平是单片机常用说法,其实也就是1和0的区别.不要把这个想的太复杂了.
下面我举例来说明一下:
比如PC(上位机)发送11 22 33 01 44 02 99给单片机,其中11 22 33是字头,为了防止干扰出现发出错误数据,或者是短数据,01是功能号,44是执行号,02是校验 ,99是字尾.
如果单片机接收到这么长,并且符合你制定协议标准的,就执行^^^^^^^^^^
如果发给你的是别的数据比如11 22 66 08 44 02 99 那么单片机就执行类外的数据.
同样,如果下位机发给上位机也是同样道理!
关键是这个协议你要制定好.
硬件短信平台
用短信猫做短信平台,比较稳定,不受网络安全影响,响应及时,适合一些重要的安全性高的业务需求,但是发送速度有限制,一般是800条/小时
sp短信通道发送速度快,但是由于接入的开发商很多,在服务器不多的情况下,必然会排队,有时繁忙时提交一条短信,第二天才能收到,而且网络不正常时,也会影响使用
建议一些管理软件用短信猫做短信平台
1.方寸GSM-Modem 短信平台
GSM-Modem 短信平台,无需联网,只需一台电脑,一个短信猫(或手机),一个短信开发接口,就可轻松建立短信服务器,可实现短信收发,短信互动等功能,一台电脑可以连接多个短信猫硬件,从而提高吞吐量。
2.方寸短信数据库接口(手机短信接口,短信二次开发控件)
通过本数据库接口,能使你现有的系统(如OA、CRM、ERP等系统)轻松实现无线办公功能,无论你用的是哪种开发语言(VB\VC\VFP\asp\jsp\java\pb\delphi...),只要你的系统能读写数据库即可对接!你仅需要在指定的表中添加记录,本接口程序就自动进行发送短信了,收到的短信会自动保存到数据库里,所以,您不需要了解任何有关数据通信方面的知识,就可实现手机短信的收发等功能!
电话:0755-25996144/25536144
联系人:陈先生
网址:http://www.fcwww.com
qq:393376247
串口通讯规范决定了不能用串口完全模拟象单片机IO口一样输出高低电平啊,不过并口可以。
直接将要输出的数据给MSCOMM控件的OUTPUT就行了,串口会自动发出去的。要读的话,直接读MSCOMM的INPUT就行了
我觉得这个和穿口通信没有什么关系。LZ可以查下资料,应该可以通过程序控制COM的管脚的
不能用tx rx
用以下两个脚控制
数据终端准备 DTR
请求发送 RTS
用VC2005里的serialpert类写的串口程序能用吗?
就是能不能用在工控上?
