1系统概述
在传统的远程图像监控系统中,通常是在监控点和监控中心之间敷设光缆作为传输通道,光缆两端接光端机作为视频信号转换设备,是“模转数”的过程,监控中心再通过编码将模拟信号编译成数字信号进行处理。基于这种传统方式,使得系统建设造价与网络使用费非常昂贵,而且系统维护和管理非常不方便!
因此,按公安部文件指示精神,我们在满足相关功能要求的前提下,系统采用了目前国际上最先进的网络传输技术和H.264视频压缩技术完美结合,该技术架构于网络IPV4/IPV6协议之上,是一种标准的、通用的网络协议,完全克服了传统的模拟监控系统的种种缺陷,并且在功能和性能上更胜一筹。
用户只需安装一条ADSL宽带,接入“网络视频服务器”,充分利用企业现有的网络系统,不需再购硬盘录像机、画面分割器、视频信号放大器等其它主要设备,就能通过远程进行传输控制,而且效果流畅、图像清晰稳定,大大节省了用户的投资,轻松实现多级集中管理。
网络视频监控系统包括前端视频采集设备和网络视频编解码,以及后端的监控接收客户端软件。前者安装在企业主要的监控点执行信号采集传输,后者软件主要是安装在各级管理部门监控中心桌面上,两者之间通过平台管理中心系统授权,对其前端视频点进行多点对多点的实时监控管理。如:视频、云台、放大、录像、语音、报警联动等功能,有管理权限的用户还可以对任何点的录像进行设置、下载、实时点播录像等操作;系统还可以通过PC浏览器进行监控。
从上可以看出,网络监控系统采用的是监控摄像机对企业各视频点进行24小时的实时监控。对于一些关键视频点可启动视频移动侦测功能和报警功能,系统根据图像移动情况自动识别、触发,并进行录像(有预先录制机制,预录时长能提前20秒以上);同时系统将图像、声音、报警等实时数据传送到各相关管理机构人员的监控中心电脑桌面,管理人员可以通过本地监视、远程IE监视、WEB网页客户端等方式随意切换前端任意监控点的视频,能直观地了解和掌握企业各视频监控点的实时情况,从而达到随时随地及时准确地对其进行监管。
2系统优势和特点
1)、统一标准、集中管理、分布架构、区域授权;
2)、采用功能强大的海思3511芯片,结合高性能的操作系统和音视频压缩算法,使得图像传输的流畅度和清晰度达到更高的境界;同时支持双码流,多种接口可以支持强大的扩展功能,满足您更高要求;它内置WEB服务器,可以增强传统监视系统的性能,并为在一个安全的局域网或互联网上发布监控图像提供网络连通性,保密性和可靠性。
3)、网络监控系统采用分布式的开放式架构,尽量利用原来的IP网络实现,减少了电缆铺设和维修费用,使用经济可靠的IP设备,实现灵活连接的数字解决方案。同时解决无限硬件存储容量空间,支持多级的中央监控,不受地理限制。
4)、系统的设计技术先进、成熟、实用,产品的选择标准、规范;
5)、系统安装运行、维护成本低,使用寿命长,安全,可靠。
高清网络音视频接一条ADSL
ADSL的上行带宽理论上只有512K,实际上400K就不错了,运行不了高清的
网络摄像机及网络视频服务器生产厂家
姚恭 13714315135
QQ:21018934
www.astcam.com
高清对智能
高清对智能,你感到什么好用。我选智能。高清产生了大量数据,多数是无用的。只是智能处理才是最终结果。
