[讨论] 高手指教,示波器探针与计数器74LS90分频信号
coney   2010-10-11 20:31 楼主
用74ls90计数器和74ls08 、74ls123单稳态触发器,拨码开关做一个计数器分频电路,直接用音频信号发生器产生1kHz的方波信号接入90的14脚的信号输入端。如果单独用示波器探针接触74LS123的13脚,在示波器上观察分频后的信号,结果:2与3分频一样都是2分频后的信号,4与5分频一样都是4分频,以此类推。如果同时再用一个探针接触74LS90的14脚信号输入端,观察74LS123的13脚输出端,则分频结果正确,撤去74LS90的14脚的探针,示波器的信号结果又变回原来2与3分频一样都是2分频后的信号,4与5分频一样都是4分频。请高手指指点一下,这是为什么,是不是跟示波器的探针有关还是需要在电路中添加什么可以消除这个影响?
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
