[讨论] 如何测试LED芯片,荧光胶,荧光粉方法
探路者   2010-12-4 16:32 楼主
面对LED市场的混乱,林林总总,鱼龙混杂的辅料市场,确实让很多新生代的封装工程人员搞得很是迷惑。以下提出几种测试荧光胶,荧光粉,芯片的快速简单的方法供大家参考。
1.    如何测试芯片的稳定性
采用不同芯片厂家的芯片用同一家同一批次的硅胶,同一家同一批次的荧光粉,用同样的制程工艺来封装完后,测试起始光通量。然后用700nm电流去老化96小时,192小时后,得到的光通量,和色坐标的漂移性。最后测试出来的参数可以很快判定,芯片厂家的质量。
2.    如何测试荧光胶
方法与上面一样,用同一家同一批次的芯片,同一家同一批次的荧光粉,再用两家不同的荧光胶。采用同样的制程工艺来封装完后,测试起始光通量。然后用700nm电流去老化96小时,192小时后,得到的光通量,和色坐标的漂移性。最后测试出来的参数可以很快判定,不同荧光胶厂家的质量。
3.    如何测试荧光粉
方法与上面一样,用同一家同一批次的芯片,同一家同一批次的荧光胶,再用两家不同的荧光粉。采用同样的制程工艺来封装完后,测试起始光通量。然后用700nm电流去老化96小时,192小时后,得到的光通量,和色坐标的漂移性。最后测试出来的参数可以很快判定,不同荧光粉厂家的质量。
以上是针对大功率产品测试方法,小功率的可以参考借鉴。
不全面之处请各位高手补充说明
回复评论 (2)
学习了,谢谢楼主
点赞  2011-10-14 11:31
对于IQC来料检验,楼主有何高见?
点赞  2012-2-20 23:38
    写回复
