zigbee是最近提出的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信新技术,主要用于近距离无线连接。它依据IEEE802.15.4标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从— 个传感器传到另一个传感器,所以,它们的通信效率非常高。zigbee技术支持地理定位功能,它无需注册,传输距离可以从标准的
完整的zigBee协议栈自下而上由物理层、数据链路层、网络层、应用汇聚层和应用层组成。IEEE802.15.4定义了两个物理层标准,分别是2.4 GHz和868/915MHz物理层。它们都基于DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum),使用相同的物理层数据包格式,但它们的工作频率、调制技术、扩频码片长度和传输速率有所不同。这两个频段上无线信号传播损耗较小,可以降低对接收机灵敏度的要求,获得较远的有效通信距离,从而可以减少设备覆盖给定的区域。数据链路层也采用IEEE802.15.4协议标准,负责设备间无线数据链路的建立、维护和结束,同时支持各种网络拓扑结构,并且能对模式数据的传送和接收加以确认。网络层采用基于Ad hoc技术的网络协议标准,它与IEEE802.15.4标准一样,非常省电,网络层负责拓扑结构的搭建和维护、命名和关联业务,包含寻址、路由和安全,具有自组织、自维护功能,以最大程度减少消费者的开支和维护成本。应用会聚层主要负责把不同的应用映射到zigBee网络上,包括安全与鉴权、多个业务数据流的会聚、设备发现和业务发现。应用层主要完成用户控制管理等功能。
