[讨论] 单相桥式整流电路输出一侧接有一个NTC的作用是什么?
eeleader   2010-12-23 14:49 楼主
这个NTC是串联在这个直流输出上,是不是防止开始工作时对滤波电容的保护?通过电流久了就会发热,然后本身电阻变小?
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
回复评论 (1)
在整流电路一次侧有一个NTC热敏电阻,这是一个能随着电源温度升高而降低自身阻值的电阻。它用来在电源工作少许时间、温度上升到一定程度时重置电力供应。“NTC”代表负温度系数
(Negative Temperature Coefficient)。
在计算机冷启动时会产生一个很大的浪涌电流,可能烧毁电源和主机内部,而NTC热敏电阻具有负的温度系数,阻值对温度呈负指数关系,零功率下有一个较高的阻值而工作温度下阻值接近零。因而在冷启动初始时NTC电阻串入电路可以将浪涌电流大部分抑制掉。当计算机工作少许时间后,NTC电阻温度上升到工作区间,自身阻值下降到很低的数值可以忽略不计,不会对输出电流产生影响,可以避免过多功耗。采用热敏电阻抑制浪涌的一个缺点是,当第一次通电时需要花一些时间让其电阻下降到工作阻值。如果此时交流输入过小,调整也就无法形成足够的升温期。再者,当关断电源后快速地重新接通时,热敏电阻还未完全冷却,将部分丧失浪涌抑制功能。这也就是为何短暂地关掉又开启电源是有害操作的原因,除非有针对这种情况的专门设计。
点赞  2010-12-29 16:27
    写回复
