各位工程师朋友们,征集NXP CORTEX-M0 M3项目,有免费样品送哦!
有兴趣的朋友加QQ群哦~~~
联系人 蒋R
电话:13723455874
QQ:61591705
QQ群121057640
CD1114开发板
- 是以Cortex-M0为内核,为嵌入式系统应用而设计的高性能、低功耗的32位微处理器 - 内置嵌套向量中断控制器(NVIC) - 可通过片内引导装载程序软件来实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP) - 可选择通过CAN或UART接口进行Flash ISP编程
CD1100LK开发套件是新推出的一款基于NXP公司(恩智普半导体)LPC1100系列处理器(ARM Cortex-M0内核)的全功能评估套件。目标板主频高达50MHz,该板含有UART支持RS485模式,包含8通道10位ADC,两个16位定时器和两个32位定时器,包含SSP、I2C等丰富的接口,集成电源管理单元PMU. |
硬件特性 |
核心板资源:
- NXP(恩智浦)LPC1114 M0微处理器
基于ARM Cortex-M0内核,目标板主频高达50MHz 工作于-45°C至+85°C的温度范围,供电电压为2.0V至3.6V 能显著降低所有8/16位微控制器应用的代码长度,其价值和易用性比现有的8/16位微控制器
- CAN控制器(LPC11C12/4支持),内部ROM集成供CAN和CANOpen标准使用的初始化和通信的API函数,用户可直接调用;兼容CAN2.0A/B,传输速率高达1Mbit/s;支持32个消息对象,且每个消息对象有自己的掩码标识;提供可屏蔽中断、可编 程FIFO模式;可通过CAN接口进行Flash ISP编程
- UART,可产生小数波特率,具有调制解调器、内部FIFO,支持RS-485/EIA-485标准
- SSP控制器,带FIFO和多协议功能(仅在LQFP48和PLCC44封装中有两路SSP)
- 7路TTL电平串口通过2路3排27 PIN(共162 PIN)插针连接器扩展信号
- I2C总线接口,完全支持I2C总线规范和快速模式,数据速率为1Mbit/s,具有多个地址识别功能和监控模式
底板资源:
- 4个LED 发光管
- 1个BOOT按键
- 1个RESET 按键
- 48PIN 全IO扩展
- 个UART支持RS-485/EIA-485
- SSP接口
- I2C接口
- 8通道10位ADC模块
- 1个SWD调试接口(10pin)
- 1个温度传感器
电气特性:
- 工作温度:-45~85°C
- 环境湿度:0%~90%,非冷凝
- 核心板尺寸:75mm * 55mm
- 底板尺寸:165mm * 115mm * 35mm
- 电气指标:+2V,3.6A
软件特性 |
- Blinky --LED1闪烁
- GPIO --GPIO口边沿中断触发
- PMU --电源管理单元PMU睡眠和深度睡眠模式
- SysTick--通过系统滴答延时实现LED灯闪烁
- Timer32--通过32位定时器延时实现LED灯闪烁
- WDT --看门狗定时器应用实例
- SSP --SSP同步串行通讯
- UART --UART串口发送接收字符
- I2C_EEPROM --I2C主模式对EEPROM读写测试
- TemperatureSensor--通过I2C读取温度传感器
应用领域 |
