Magafunction的用法
eeleader   2011-3-11 11:13 楼主
As design complexities increase, use of vendor-specific intellectual property (IP) blocks has become a common design methodology. Altera provides parameterizable megafunctions that are optimized for Altera device architectures. Using megafunctions instead of coding your own logic saves valuable design time. The Altera-provided functions offer more efficient logic synthesis and device implementation. You can scale the size of the megafunction by setting various parameters.
    上面一段文字摘自Altera文档。
   “Altera的Megafunction是重要的设计输入资源。由于Megafunction是基于Altera底层硬件结构最合理的成熟应用模块的表现,所以在代码中尽量使用Megafunction这类IP资源,不但能将设计者从繁琐的代码编写中解脱出来,更重要的是在大多数情况下 Megafunction的综合和实现结果比用户编写的代码更优。
    Megafunction包括Altera的参数化模块库(LPM,library of parameterized modules),器件专有的Megafunction模块,用Altera MegaCore IP生成工具调用的IP Core,以及Altera Megafunction计划协作者(AMPP, Altera Megafunction Parterners Program)提供的第三方IP Core。
    特别是针对一些与Altera器件底层结构相关的特性,必须通过Megafunction实现,例如一些存储器模块(DPRAM、SPRAM、FIFO、 CAM等),DSP模块,LVDS驱动器,PLL,高速串行收发器(SERDERS),DDR输入/输出(DDIO)等。另外一些诸如乘法器、计数器、加法器、滤波器等电路虽然也可以直接用代码描述,然后用通用逻辑资源实现,但是这种描述方法不但费时费力,在速度和面积上与Megafunction的实现结果仍然有较大的差距。”
    上面一段文字是从《Altera FPGA/CPLD设计(高级篇)》里摘抄的。这段文字比较全面地概括了采用Altera Megafunction进行设计的优势和Megafunction包含的IP类型。
    一个好的IP Core要具备可靠、可重用、可配置、可测试的特性,详细准确的说明文档也是其重要组成部分。与这些优良特性相对应的往往就是高昂的授权费用——好货不便宜。说到这里,大家可能就知道我下面要说什么了:Altera的Megafunction是好货白送你。用好Altera的Megafunction只需要使用者认真阅读文档并执行必要的配置工作——花些时间、用点心思,就可以用上高质量的IP Core,何乐而不为呢?虽然只有Altera的LPM、部分器件专有的Megafunction模块是免费的,但是采用这些免费的模块也足够满足大多数设计的需要。毕竟,LPM库只有25个模块就号称可以完成所有的设计。
    7.1版的Quartus II软件中包含了60个Altera提供的可配置宏单元,26个LPM模块(包括由基本类型引申得来的常用形式)。分为Arithmetic、Gates、IO、JTAG-accessible Extensions、Memory Compiler、Storage、Other Megafunctions七大类。
Magafunction的用法
    一、通过MegaWizard Plug-in Manager设计向导得到用户订制Megafunction
    调用Megafunction最简单直观的方法是使用MegaWizard Plug-in Manager设计向导。从Windows开始菜单中的Altera快捷方式目录下或Quartus II菜单的Tools下都可以打开这一向导的GUI界面。
    GUI界面的第一页有三个选项:
  1. 创建一个新的用户订制Megafunction
  2. 编辑一个已有的用户订制Megafunction
  3. 复制一个已有的用户订制Megafunction
    选择第一项后,GUI界面的第二页是Megafunction基本配置信息输入,可以指定Megafunction的类型和输出文件路径和类型、名称。接下来就可以配置指定Megafunction的各项参数了。
    配置完毕后,MegaWizard Plug-in Manager生成四类文件:
  1. filename.v:例化和配置源Megafunction的文件,有些甚至是相应功能的HDL描述。设计者可以在代码中例化该文件。该文件的注释部分是MegaWizard Plug-in Manager可识别的配置信息,MegaWizard Plug-in Manager由这些配置信息区分普通设计文件和用户订制Megafunction文件。
  2. filename_bb.v:用户订制Megafunction的黑盒(black-box)描述。主要用于不支持该Megafunction的第三方EDA工具例化和调用,避免出现找不到源文件的情况(当然,也就不能实现其功能)。
  3. filename.bsf:用户订制Megafunction的图形文件,与filename.v关联,在图形设计文件中可以例化该文件并通过双击启动MegaWizard Plug-in Manager。
  4. 包含仿真波形的html文件:根据用户的配置信息得到的仿真波形,可供设计者初步评估该订制Megafunction的参数配置是否符合需要。
二、在HDL代码中直接例化和配置
    Altera的大部分Megafunction的源文件是用AHDL(Altera HDL)写成的,文件的扩展名是.tdf。在Verilog或VHDL代码中可以直接例化AHDL编写的模块和配置参数。
    例化代码分为两部分:端口映射和参数映射。以下面一个lpm_counter为例(Verilog例化代码,在VHDL中分别对应PORT MAP和GENERIC MAP):
    端口映射部分:
    lpm_counter lpm_counter_component (
        .clock (clock),
        .q (q),
        .aclr (1'b0),
        .aload (1'b0),
        .aset (1'b0),
        .cin (1'b1),
        .clk_en (1'b1),
        .cnt_en (1'b1),
        .cout (),
        .data ({8{1'b0}}),
        .eq (),
        .sclr (1'b0),
        .sload (1'b0),
        .sset (1'b0),
        .updown (1'b1));
    参数映射部分:
    defparam
        lpm_counter_component.lpm_direction = "UP",
        lpm_counter_component.lpm_port_updown = "PORT_UNUSED",
        lpm_counter_component.lpm_type = "LPM_COUNTER",
        lpm_counter_component.lpm_width = 8;
     在HDL代码中直接例化Megafunction的好处有以下两点:
  1. 可以在代码中直接修改配置参数和端口使用情况。不需要每次修改参数都启动MegaWizard Plug-in Manager。
  2. 由于在代码中直接例化源Megafunction模块,不需要在包含文件列表中包括MegaWizard Plug-in Manager生成的文件。工程文件列表简明清晰。
    从上面的代码可以看出,Megafunction的端口和参数都是很复杂的,很难全凭记忆完整的列出;对于一些比较特殊的参数内容(比如string类型的参数),如果不熟悉的话,很容易写错甚至不知道该写哪些内容。
    解决这一问题的方法是,先采用MegaWizard Plug-in Manager生成用户订制Megafunction文件,然后参考该文件例化和配置Megafunction的方法,在自己的设计文件中直接例化Megafunction。
回复评论 (1)
顶!
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞  2011-3-16 08:40
    写回复
