首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
FPGA/CPLD
一个常用的滤波电路可能引起的问题
eeleader
2011-3-15 08:35
楼主
在一个FPGA(EP1C06)的控制板,设计了如下的时钟电路为其提供时钟:
该电路一般情况下, 能正确为FPGA提供时钟(20MHZ), 但是,在某种情况下,由于外界条件改变,
L1与C构成谐振电路,影响晶振正常输出. 使FPGA的时钟电路不能正常工作.如上面图中的参数,
f=1/2*3.14(LC)(开方) =0.16MHZ, 如果由于某种条件情况下,引起谐振,则输出时钟上就变为20.16MHZ, 引起
所有的FPGA程序不能正常工作!
解决这个问题的办法,去掉电感,破坏谐振条件!
点赞
回复评论 (10)
沙发
swfc_qinmm
嗯,看过几个开发板的晶振部分都是没有电感的……
点赞
2011-3-15 11:02
板凳
quanzx
回复 楼主 eeleader 的帖子
看图纸的原意是为有源晶振提供一个“干净的”电源,楼主的帖子讲在某些情况下去掉高频扼流圈(图中的电感元件),破坏谐振条件。
如果我们在有源晶振的VCC与GND间再加上一个与C170等值的电容,形成“派型滤波电路”的话,情况又会如何呢?
点赞
2011-3-15 11:39
4楼
eeleader
回复板凳:
如果用"派型滤波电路", 情况可能会好些. 但是能否完全杜绝这种现象发生的, 这个我还不知道! 我认为最好还是只用电容滤波就可以了.
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞
2011-3-16 08:34
5楼
luckfrog
有源晶振的电源管脚去耦就不要用电感咯!
科学家研究已有的世界,工程师创造未来的世界!
点赞
2011-3-16 12:19
6楼
00750
一般不会加电感吧,我都加磁珠。
点赞
2011-3-16 13:29
7楼
wstt
回复 6楼 00750 的帖子
磁珠跟电感本质上没有区别,磁珠也是起到电感的作用,更高频扼流圈是一样的。
点赞
2011-3-16 18:27
8楼
wstt
为什么电源的滤波电路谐振的频率会和晶振自身的频率累加?
点赞
2011-3-16 18:28
9楼
鑫海宝贝
偶也来学习一下嘿嘿嘿顶一个
点赞
2011-3-16 18:50
10楼
00750
回复 7楼 wstt 的帖子
应该有区别吧,起码电感的单位是亨,磁珠的单位是欧姆吧,磁珠只对高频有效,对低频无效,并且是耗能器件,不是储能器件,它是把高频干扰变能热能消耗掉,而不是反弹回去。至于它本身的电感量应该非常小吧,即使与电容谐振谐振频率也会非常高。至于楼主说的为什么会谐振就不知道了,还等高人解答。
点赞
2011-3-16 19:25
11楼
eeleader
LC 谐振引起电压有干扰信号传递到输出了!
点赞
2011-3-17 13:33
最新活动
是德科技有奖直播 | 应对未来高速算力芯片的设计与测试挑战
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
随便看看
lcd屏幕驱动问题
使用 C2000 MCU 的两相交错式 LLC 谐振转换器参考设计
TI CC3200 WIFI实训开发套件(OURS-SDK-WFB)IAR for ARM7.8调试1————资料准备
采用 TPS65023 为OMAP™3 供电:TI 应用设计指南
用记事本写的汇编指令(c51)如何用keil nvision2生成可下载的.hex文件
蒋尚义归来,梁孟松辞职!中芯国际回应
【平安夜+周末大家有什么活动么】
巧妙利用数字锁相环测量汽车转速
请问这里有wince方向的mvp吗?
彻底理解Z-stack协议栈的工作机理与程序架构
模电
dhcp client 移植问题,大家指教。
EEWORLD大学堂----集成MEMS传感系统设计与应用
【2022得捷电子创新设计大赛】-STM32F750N8H6开发板功能介绍
求救!es9018k2m
DIY 短波频率合成器(PLL)
MAX743双输出集成稳压器
求F7discovery以太网CubeMX相关例程
请问wince环境下如何通过gprs远程无线与exchange服务器同步?
图中R1有什么作用?
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
