STM32跟AD73360通讯
xouxie   2009-8-31 09:29 楼主
我看到一篇文章《基于STM32的三相多功能电能表解决方案
我以前也收集过这方面的资料,感觉不可以用,那位做过,可以用SPI通讯吗?
回复评论 (10)
                                 可以用SPI通信,只不过同步头需要自己搭电路产生。我在一个产品上用过
点赞  2009-9-3 13:43
用D触发器
其他不多说了,不然会给炒鱿鱼的
点赞  2009-9-3 13:52
呵呵
谢谢,非常感谢
点赞  2009-9-3 14:10
那些人都是忽悠的, 其实ARM7与STM32没有多大区别。
好比DSP的C28X与STM32. 也没多大区别一样。
只不过价钱都一样了,当然选CM3试试新玩意啦。
STM32本身有ADC, 只要相位补偿一下 或 加个6采样保持~
应该可以省一个AD73360.
6采样保持可以用功放加电子开关DIY~
点赞  2009-9-3 16:49
呵呵
主要考虑到计量的精度,12位内部AD,精度毕竟有限。
点赞  2009-9-3 20:18
                                 12位的AD,要用运放搭PGA(可变增益放大)电路。达到电能表的量程范围。也应该可以吧。
点赞  2009-9-4 20:21
                                 用AD73360有一个很大的问题。采样频率的改变。太麻烦了。比如电网频率为52Hz,采样频率得做相应的调整,  如果用STM32内部的ADC,改采样频率太容易了。呵呵。
点赞  2009-9-4 20:23
呵呵
看来楼上的是个行家啊?
     我用过12位AD做过谐波表,我当初做的时候,就发现这个问题很难解决,对于12位AD做0.5级别的电能还能凑合,但是对于电能表的潜动的处理是达不到0.5级别,好在用户根本没有检测手段,就是一些专业也是很难检测出来的。
     还有AD73360是固定频率采集,对电网的波动采样是有有影响,而且影响很大,但是降低影响的方法,就是把算法处理好,最好做之前用MATLAB仿真一下,我是做过这方面的仿真计算的。
还有我做的电能表要求是0.2级的,用STM32做一款关口表,别人关心的是配电监控,而不是电能计量。我的项目需求主要是电能计量。
点赞  2009-9-5 09:12
志同道和啊
希望跟你交个朋友,我的QQ13486254
点赞  2009-9-5 09:14
只 ...
哈哈你也是在电能表上面应用的啊,哈哈,我原来用BF531 DSP和AD73360L通信采样的,现在用STM32和AD73360L,主要STM32是12位ADC,,,这个AD73360L  16位
点赞  2016-6-14 11:25
    写回复
