STM8S仿真时怎么看程序运行时间?谢谢!
searchaben   2010-5-6 17:52 楼主
回复评论 (17)
                                 看看CPU寄存器窗口里有没有运行周期计数器?
点赞  2010-5-6 18:11
                                 没有!
点赞  2010-5-6 19:07
                                 单步运行时间可以看到
点赞  2010-5-6 20:57
                                 硬仿我也没有看到,只看到软仿有。
点赞  2010-5-7 12:33
                                 硬仿怎么会有?
点赞  2010-5-7 23:04
                                 可以用一个不用的IO口输出波形,再用示波器看,比较好!
点赞  2010-5-8 20:26
                                 高!
点赞  2010-5-11 22:18
                                 模拟仿真确实有,找到了!谢谢!
点赞  2010-5-11 22:28
                                 楼上用的COSMIC or IARSTM8?
点赞  2010-5-12 19:24
                                 楼主在那找到的
点赞  2010-6-10 15:58
                                 COSMIC
点赞  2010-6-12 10:08
                                 用定时器做个标准基准时钟, 或者通过端口输出并用示波器看一下都可以的吧.
点赞  2010-6-12 15:39
                                 看来示波器观察端口这个方法用得很广啊,确实比较放心一点。
点赞  2010-6-15 12:04
                                 是啊!后来也是用示波器来看,因为不知道晶振切换的程序正不正确。
点赞  2010-6-15 14:05
                                 我都是把T3做为专用观测时间的,地址在0x5328(我上大吧)看,龙其是在高速中断时很方面。
点赞  2010-6-15 22:41
                                 KEIL有专门看时间的窗口,这个好像没找到
点赞  2010-6-16 19:12
                                 ST应该是有的,好好找下,每个编译软件应该都可以观察程序运行的时间
点赞  2010-6-16 19:30
    写回复
