STM32的唯一ID可以修改!解密的发现了这个!(ID加密失效)
dzwwk   2011-2-10 16:04 楼主
STM32 破解 : 1、STM32 程序没办法读出来(他们直接把 IC 芯片开盖,这边要 13.5W)
                    2、要是使用了 ID 加密的 (提供修改 ID 的烧写工具 另外付费5W-10W)
                    ID 既然可以被修改????
这样一来破解就没有任何障碍了!!!
回复评论 (101)
                                 倒,又是一个假唯一ID?
点赞  2011-2-10 16:07
                                 严重的漏洞啊!!!!
点赞  2011-2-10 16:09
俺以前就担心过这问题,呵呵。
所以我留有几个后手。
点赞  2011-2-10 17:15
                                 人做出来的东西,人就能够破解,现在世界上还没有不能被破解的芯片,只不过破解的成本不同!
点赞  2011-2-10 17:16
                                 楼主能告诉我是谁在做这个事情吗?能告诉我具体的破解方法吗?
点赞  2011-2-10 17:17
                                 读出FLASH内容并不奇怪,  但是如果ID可以修改的话,那就是说ST的唯一ID是假的。不是像DS1820那样的唯一ID。
点赞  2011-2-10 17:31
                                 唉!!!!
点赞  2011-2-10 17:31
俺以前就担心过这问题,呵呵。
所以我留有几个后手。
怎么做的啊??借鉴下可以不?
点赞  2011-2-10 17:32
                                 ST 的唯一ID 可能就是在备用的 FLASH 区!  出厂之前做的了个动作而已!
点赞  2011-2-10 17:36
不是可能,就是在备用的FLASH区,呵呵。
同BootLoader代码放一起的。
我估计是DIE上面有个特殊的测试用pad,没引出到封装片管脚上。
或者是有不公开的寄存器,用于烧录系统区FLASH。
点赞  2011-2-10 17:46
                                 估计是!!!  不然怎么可以被修改了!!
点赞  2011-2-10 18:01
                                 年刚过就听到不幸的消息
点赞  2011-2-10 18:14
                                 看来厂家的话也不能全信啊
点赞  2011-2-10 20:14
                                 看来单片机的加密都不太可靠.
点赞  2011-2-10 21:18
                                 破解了20w,小玩意不值得破解,大玩意还不如自己写程序,没问题
点赞  2011-2-10 22:06
                                 那就跟STC的宣传一样了。。。
点赞  2011-2-10 22:45
只要思路一传播开来,恐怕1,2w就可以了
点赞  2011-2-11 00:33
                                 厂家主要还是从生产成本上考虑,硬件ID的制造成本太高,为了降低成本,没办法,只能用适合批量生产的假ID。
点赞  2011-2-11 04:19
                                 值得讨论的话题。mark
点赞  2011-2-11 08:13
    写回复
