[讨论] 手机通话时RF辐射对人体的影响
mdreamj   2006-7-16 13:49 楼主
来源: eNet硅谷动力
     手机已经成为我们日常通信时必不可少的道具,和我们的生活息息相关,每当手机辐射标准出现新的动向,我们总是要问:辐射对我们的身体有什么样的影响?
  无线电话通话时所发射的无线电电波能使用户暴露于可计量的RF辐射之中,因为通话时电话与使用者的头部距离很近。当手机离用户比较远时,辐射是极低的,因为辐射强度随发射源距离的增加会迅速衰减。与无绳电话 “cordless phones” 不同,无绳电话由于通话方式是与房屋里的普通电话座机互通,通信距离远小于手机,属于典型的低能量无线电辐射,而手机则必须具有一定的发射功率。
  无线电辐射能量对人体的生物学影响与其它类型的电磁能量影响有本质上的区别。
  高能级的电磁能量,例如X射线和伽马射线能使生物组织电离化。电离是一个电子逃逸原先所在的原子和分子的过程。电离的结果能够永久地损害生物组织,包括DNA和遗传物质。电离仅发生于高能级的电磁场中,例如X射线和伽马射线。而无线电频率范围内的辐射,包括无线电波和微波,其它形式的非电离化射线辐射,包括可见光,红外线和其它类型的与低频相关的电磁射线,其能量级别远远达不到引起原子和分子发生电离所需要的的巨大能级。因此,较强的无线电辐射能量只是能够加热生物组织,能够损伤生物组织并使身体升温。
  身体的两个部位,眼和鼻尤其容易受到无线电辐射热的攻击,因为这里有相对细小的毛细血管传输着富余的热量。普通公众通常遇到的一些无线电辐射由于能量很低,不会产生明显的热,也不会导致体温上升。
  目前使用的测量方法是,使用一个人体模型,模型的表面与人体皮肤组织相似,模型内部充满了仿照人体组织液成分配制的液体,头部则充满了仿照人体脑组织配制的物质,在人体模型的各个部位放置探针,然后通过测量仪器分析手机待机、通话等各个状态时探针接收的信号。
  由于手机辐射受环境的影响比较多,因此,一部手机的辐射大小的准确值,是需要经过长时间的、反复的测试,才能最后得出测试结果。有一些简易的测量方式,由于或者没有考虑到手机工作方式,或者没有考虑到人体使用特征,因此大都不具备科学性和可重复性,也就无法得到准确的结果。
  对于手机产生的辐射究竟对人体健康是否有危害,目前仍然存在两种截然相反的观点,而且,两种观点都缺乏医学临床证据。但是,工业界和政府都认为有必要提出一个SAR的安全限值,指导生产,同时,标准制定的组织和政府机构也正在持续掌握着最新的科学发现以确定为保护人类健康是否需要修改安全极限要求。美国FDA, EPA和负责公众健康与安全的其它政府机构已经在合作,并与世界卫生组织(WHO)联手研究无线电(RF)对人体组织究竟会产生什么样的影响以及是否对人有危害。
  很多手机使用者相信使用手机免提功能会降低风险,认为此时手机远离头部,其实这是错误的。免提功能仅使无线电话使用更便利、舒适。虽然作为无线电辐射源的电话不是直接靠在头部而减少了对头部的无线电辐射,但是另一方面,由于电话此时可能靠着腰部或身体的其它部位,会使该部位吸收更多的无线电辐射能量。在美国市场售出的无线电话,无论使用时是靠着头部还是身体的其它部位,都必须符合相关的安全要求。而且其构造也必须符合SAR限值的要求。
  还有一些制造商认为从结构上设计一个头部屏蔽附件会减少无线电辐射。研究表明,由于无线电波的辐射方式,头部屏蔽附件的作用并不明显,反而因为“屏蔽”附件可能干扰无线电话的正常工作,无线电话可能被迫激增功率以作补偿,导致增加了无线电辐射的吸收。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
