怎么在ccs中看某段代码的运行时间?
mostimes   2006-8-16 08:20 楼主
怎么在ccs中看某段代码的运行时间?我在网上找到一个ccs的教程说有个工具栏的时钟按钮可以用来查看代码执行时间,但是我一直没找到。
不知哪位高手知道怎么查看代码执行时间?
回复评论 (11)
我知道了!
我知道了!用CCS中的profiler就可以做
点赞  2006-8-16 08:47
我没遇到你这种情况,我的profiler菜单是可用的。我用那个 start new session就可以看到ccs下面的分析窗口了
点赞  2006-8-18 02:05
你的ccs是针对几千系列的
我的在emulator模式下也是灰色的,但是在simulator 下可以打开start new session,不知道为什么。不过看代码运行时间我可以提供你一种方法,就是在程序的首尾对DSP的输出引脚如XF进行置位和清0,再用示波器看它的运行时间。
点赞  2006-8-18 06:07
频率设置是和你板子的晶振有关的,缺省好象30M倍频到150M,如果你板子上不是这样,你要在文件中更改设置,如果是就不用改。
点赞  2006-8-23 02:20
有关系,flash api函数根据你给定的那些值计算等待时间等参数。
点赞  2006-8-24 02:07
电阻分压加跟随器不可以吗?
点赞  2006-8-20 02:51
可以用SN74CBT3384,SN74LVC16245等,我们的网站上有资料。
点赞  2006-8-20 06:03
当然了
点赞  2006-8-21 02:41
我想用个运放就行
点赞  2006-8-23 08:39
加两个精密电阻分压即可
点赞  2006-8-23 08:51
美信有几种封装很小的集成电路,max3370,max3372 等等,双向数据电平转换
点赞  2006-8-24 01:03
    写回复
