请教LF2407的烧写问题
ococ   2006-10-8 04:45 楼主
请教各位大虾,遇到这种情况否:LF2407用CCS的烧写插件烧写,VCCP接5V,JTAG口也没有问题,但是就是不能烧写,换过芯片后也是同样情况,有时能clear,有时能erase,感觉有点象信号不稳,芯片应该没有问题.从两个地方买来的芯片都是同样情况
回复评论 (2)
还有在烧写之前最好复位一次!!!
1、换台PC机试试
2、改个代码量很小的程序试试
3、看看电源和晶振是否稳定
点赞  2006-10-11 16:58
方法都试得差不多了,机子换了一个,烧写插件也换了,晶振测出也没有什么问题,就是测量电源的时候发现烧写时对电源干扰比较大.不过这也正常,以前的扳子也是同样的干扰,也能烧写.真的是不知道原因出在哪里,2407应该很简单的,相比240的话
点赞  2006-10-12 12:02
    写回复
