[讨论] 请教一下:关于GPIO的,
lian   2008-6-13 17:20 楼主
这是我的程序:
#include \"DSP28_Device.h\"
#include \"DSP28_Globalprototypes.h\"
// Prototype statements for functions found within this file.
// interrupt void ISRTimer2(void);
void delay_loop(void);
void Gpio_select(void);
unsigned int var1 = 0;
unsigned int var2 = 0;
unsigned int var3 = 0;
unsigned int var4 = 0;
unsigned int var5 = 0;
void main(void)
        InitSysCtrl();
        // Disable and clear all CPU interrupts:
        DINT;
        IER = 0x0000;
        IFR = 0x0000;
        // Initialize Pie Control Registers To Default State:
        InitPieCtrl();
        InitPieVectTable();
// Run GPIO test
        var1= 0x00;                // sets GPIO Muxs as I/Os
        var2= 0x00;                // sets GPIO DIR as inputs
        var3= 0x00;                // sets the Input qualifier values
        Gpio_select();
        // Toggle I/Os  using DATA register for ever
        GpioDataRegs.GPASET.all=0;
        while(1)
        {var2=GpioDataRegs.GPADAT.all;}
        var3= 0x0000;
         EALLOW;
        GpioMuxRegs.GPAMUX.all=var1;
    GpioMuxRegs.GPBMUX.all=var1;
    GpioMuxRegs.GPDMUX.all=var1;
    GpioMuxRegs.GPFMUX.all=var1;
    GpioMuxRegs.GPEMUX.all=var1;
    GpioMuxRegs.GPGMUX.all=var1;
    GpioMuxRegs.GPADIR.all=var2;                // GPIO PORTs  as input
    GpioMuxRegs.GPBDIR.all=var2;                   // GPIO DIR select GPIOs as input
    GpioMuxRegs.GPDDIR.all=var2;
    GpioMuxRegs.GPEDIR.all=var2;
    GpioMuxRegs.GPFDIR.all=var2;
    GpioMuxRegs.GPGDIR.all=var2;
    GpioMuxRegs.GPAQUAL.all=var3;
    GpioMuxRegs.GPBQUAL.all=var3;
    GpioMuxRegs.GPDQUAL.all=var3;
    GpioMuxRegs.GPEQUAL.all=var3;
    EDIS;
不知道为什么,GpioDataRegs.GPADAT.all读不出IO的电平,总是读为0xFFFC 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:38 编辑
回复评论 (2)
你这程序根本看不出啥,都作了宏定义了
gpio就要先设置一下是作io口用;
然后设置方向,不复杂的
点赞  2008-6-14 06:53
你写了这个是方向变量,然后后面的死循环里
你又把读出的值给方向变量干啥,(猜是读值)
程序不全,就不瞎说了
竟然有个死循环,死循环后面竟然还有语句。这程序完全乱套。
点赞  2008-6-14 07:04
    写回复
