电子技术术语和缩略词 |
ACK:确认信号 Active Device:正在使用的设备 Asynchronous Data:异步数据 Asynchronous RA:异步自适应速率 Asynchronous SRC: 异步抽样转换率 Audio Device:音频设备 AWG#(American Wire Gauge):美国电线标准 Babble:帧传输中的总线动作 Bandwidth:带宽 Big Endian: Bit:比特 Bit Stuffing:数据填充,以使PLL可以提取时钟信号 b/s:每秒多少比特 B/s:每秒多少字节 Buffer:缓冲区 Bulk Transfer:批量传送 Bus Enumeration:总线标号 Byte: 字节 Capabilities:能力 Characteristics:特征 Client:客户 Configuring Software:配置软件 Control Endpoint:控制端口 Control Pipe:控制通道 Control Transfer:控制传送 CTI:计算机电信组织 Cyclic Redundancy Check(CRC):循环冗余校验 Default Address:缺省地址 Default Pipe:缺省通道 Device:设备、器件 Device Address:设备地址 Device Endpoint:设备端口 Device Resource:设备资源 Device Software:设备软件 Downstream:下行 Driver:驱动 DWORD:双字 Dynamic Insertion and Removal:动态插入与拆除 Electrically Erasable Programmable Read Only Memory EEPROM:电擦写可 编程只读存储器 End User:终端用户 Endpoint:端口 Endpoint Address:端口地址 Endpoint Direction:端口指向 Endpoint Number:端口号 EOF:帧结束 EOP:包结束 External Port:外设端口 False EOP:错误的包结束标志 Frame:帧 Frame Pattern:帧结构 Full-duplex:全双工 Function:功能、功能部件 Handshake Packet:握手包 Host:主机 Host Controller:主机控制器 Host Controller Driver(HCD):主机控制驱动 Host Resourses:主机资源 Hub:集线器 Hub Tier:Hub层 Interrupt Request(IRQ):中断请求 Interrupt Transfer:中断传送 I/O Request Packet(IRP): 输出/输入请求包 Isochronous Data:同步数据 Isochronous Device:同步设备 Isochronous Sink Endpoint:同步接收端 Isochronous Sourse Endpoint:同步源端 Isochronous Transfer:同步传送 Jiffer:抖动 kb/s:传送速率每秒几千比特 kB/s:传送速率每秒几千字节 Little Endian: LOA:有始无终的总线传输 LSb:最低比特 LSB:最低字节 Mb/s:传送速率每秒几兆比特 MB/s:传送速率每秒几兆比特 Message Pipe:消息通道 MSb:最高比特 MSB:最高字节 NAK:不确认 Non Return to Zero Invert(NRZI):非归零翻转码 Object:对象 Packet:数据包 Packet Buffer:数据包缓冲区 Packet ID(PID):数据包标示位 Phase:时项、相位 Phase Locked Loop(PLL):锁相环 Physical Device:物理部件 Pipe:通道 Polling:查询 Port:口、端口 Power On Reset(POR):电源复位 Programmable Data Rate:可编程数据速率 Protocol:协议 Rate Adaption(RA):自适应速率 Request:请求、申请 Retire:取消、终止 Root Hub:根集线器、主机Hub Root Port:根集线器的下游端口 Sample:取样、抽样 Sample Rate(Fs):抽样速率 Sample Rate Conversion(SRC):抽样转换率 Service:服务 Sevice Interval:服务间隙 Service Jitter:服务质量的抖动参数 Sevice Rate:指定端口每单位时间的服务数目 SOP:包开始 Stage:控制传输的某个阶段 Start-of-Frame(SOF):帧开始 Stream Pipe:流通道 Synchronization Type:同步类型 Synchronous RA:同步的RA Synchronous SRC:同步的SRC Sysem Programming Interface(SPI):系统可编程接口 Terminaton Time Division Multiplexing(TDM):时分复用 Timeout:超时 Token Packet:标志包 Transaction:处理事务 Transfer:传送 Transfer Type:传送类型 Turn-around Time:USB传输中包与包之间的间隔时间,以防止传输冲突 Universal Serial Bus Driver(USBD): USB驱动器 Univeral Serial Bus Resources:USB提供的资源 Upstream:上行 Virtual Device:虚拟设备 Word:字(16位) |
Copyright@ 2005 EDAdesign.com.cn 版权所有 不得转载 沪ICP备05000346号 |
