[讨论] 使用双龙ISP下载程序1613和1709写M8明显变慢?!
rocklinsuv   2009-8-27 08:28 楼主
如题。从前用14XX版本写M8,LPT1口,TURBO模式,速度超快。今天换了1613版本后,速度明显变慢了,再换到1709版本后,龟速。。。。。。。有哪位遇到同样的情况?分享下,应该如何解决,万分感谢!:'( :Q
华南理工RF小王子
回复评论 (10)
有没有设置过通信速率?检查一下
点赞  2009-8-27 09:00
computer problem
please help me check it.THANK YOU!
点赞  2009-8-27 09:00
我用双龙的1.6版本,发现速度还可以啊
你是不是选择了“芯片擦除”,芯片擦除的速度是很慢的,把这个选项去掉速度就很快
点赞  2009-8-27 09:04
问双龙是最佳捷径。
点赞  2009-8-27 09:07
对啊,直接问问双龙的就行了,我用的1.6的感觉还行呢
点赞  2009-8-27 10:51
谢谢ls各位,我试试哈
华南理工RF小王子
点赞  2009-8-27 16:25
双龙给出的答复是:他们测试过,新版本是没问题的。。。。:Q
华南理工RF小王子
点赞  2009-8-27 22:49
自己在两台电脑并口上进行了测试,发现了区别:
PC:   赛扬3.2G   昂达945D ICH7的主板  1.5G DDR2      并口模式:ECP    并口DMA:3
Laptop:   IBM T40      并口模式:ECP    并口DMA:0
双龙ISP程序:  V1.4.2.3   V1.6.1.3    V1.7.0.9
芯片烧写板:   自制, USB、DC双电源供电
下在线:   双龙AVR并口下载线
测试结果如下:
V1.4.2.3版本:    PC机、笔记本上写入ATmega8速度均正常(烧写板不用供电)
V1.6.1.3版本:    PC机写ATmega8速度正常(烧写板供电),笔记本写ATmega8速度正常(不用供电)
V1.7.0.9版本:    笔记本写ATmega8速度正常(烧写板不供电),PC机写ATmega8速度很慢(供电)
                           笔记本写ATmega88PA速度正常(烧写板供电), PC机写ATmega88PA很慢(供电)
综上所述,PC机在V1.7.0.9版本写芯片均很慢,是否与并口中DMA模式选项有一定关系?希望与各位讨论下得到解决方案,万分感谢!
华南理工RF小王子
点赞  2009-8-28 08:54
没人遇到过类似的问题?!
华南理工RF小王子
点赞  2009-8-28 20:11
我的也是啊。。用的SLISP_V1709下载一直慢的蜗牛爬,难以忍受,以为是板的问题,今天发现另一台电脑除了用的SLISP_V1527外,别的一样,飞速!回来检查机器并口设置,怎么改都没用,用回SLISP_V1527就好了。。(单片机是M16)。。
点赞  2009-9-11 12:39
    写回复
