磷酸铁锂电池充电方案
ff777   2007-3-30 18:16 楼主
CN3059是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充
       电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测
       电阻和阻流二极管。CN3059只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线
       技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功
       耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调
       制输出电压为3.6V,精度达1%,输出电压也可以通过一个外部的电阻调节。
       充电电流的大小通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者
       USB电源)掉电时,CN3059自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流
       小于3微安.其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯片使能输
       入端,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
          CN3059采用散热增强型的10管脚DFN封装(DFN-10)
     特点:
       可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电
       输入电压范围:4V to 6V
       片内功率晶体管
       不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
       输出电压可通过一个外部电阻调节
       为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充电模式
       用户可编程的持续恒流充电电流可达1000mA
       采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
       电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
       充电状态和充电结束状态双指示输出
       C/10充电结束检测
       自动再充电
       电池温度监测功能
       芯片使能输入端
       封装形式DFN-10
       无铅产品
免费样片申请:
fanzisheng@tom.com   范先生 0755-21177356
回复评论 (7)
Re: 磷酸铁锂电池充电方案
copy来的。。。
呼呼...在校应届大四学生,代做电子类毕业设计(测量类、仪器类、控制类、无线通信类、电子产品类、界面设计类、纯论文类等等,一一俱全)。涉及各种单片机软硬件设计、电路模拟分析、FPGA、CPLD、ARM7/ARM9、LINUX、VB/VC++/QT界面等等。包过。。。欢迎咨询。Tel:13957160506。QQ:273437087
点赞  2007-3-30 18:54
Re: 磷酸铁锂电池充电方案
试试,看看是什么样片~~~~
点赞  2007-3-30 20:29
Re: 磷酸铁锂电池充电方案
[quote user="蓝眼狐"]试试,看看是什么样片~~~~[/quote]
好啊~~欢迎试用,需要DATASHEET或者样片可以来信申请!
该款充电芯片性价比很高,同时也可以为锂电池充电!
申请免费样片:fanzisheng@tom.com
范先生  0755-21177356
点赞  2007-4-2 11:39
Re: 磷酸铁锂电池充电方案
申请来看看
点赞  2007-4-2 13:33
Re: 磷酸铁锂电池充电方案
欢迎试 用!!!!!!!!!
点赞  2007-5-24 19:42
Re: 磷酸铁锂电池充电方案
楼主,能申请个样片吗?我们公司开发产品需要这种模块。 当有市电时由AC适配器输出6。5V供模块供电且给电池充电。 当市电停止时由备用6V蓄电池为模块供电。有市电停止指示,最好还能有电池电量检测。
点赞  2007-5-25 08:53
Re: 磷酸铁锂电池充电方案
广告
点赞  2007-5-28 12:54
    写回复
