有关LCD与430接口的问题:(
NetCom   2005-5-24 14:17 楼主
请问大侠们,我用MSP430F133做的系统,显示用的是5V字符LCD显示,我需要读取液晶的忙状态,是否可以把LCD和MSP430直接连接,如果用驱动,可否使用HT1621D?大侠们请赐教
回复评论 (9)
还是用3V的LCD吧,5V的太麻烦了,用5V直接连可以驱动,但肯定不能读状态。加个电平转换~
点赞  2005-5-24 17:58
可以将液晶的vdd也用3.6V,Vlcd加适当的负压,应该就可以读数据了。
点赞  2005-5-25 17:38
如果用驱动,可否使用HT1621D?
点赞  2005-5-27 22:19
简单的方法是在状态信号上用电阻分压――长时间使用估计不太好!
点赞  2005-7-2 17:54
自己看看器件手册,一般的液晶都可以用3v的,器件手册说的很明确的
点赞  2005-7-3 15:00
得看你LCD的种类了。
如果你的LCD是段码显示的LCD,那么对于这种LCD的驱动是属脉冲驱动,并不是高低电平驱动,他们不需要独立的电源管脚,这种LCD可以用HT1621驱动。。。。
如果你的LCD是点阵的LCD,那么不能用HT1621
点赞  2005-7-5 17:44
HT1621D是可以和MSP430直接连接的,但问题是和5V的LCD显示不匹配,可能出现的问题是显示模糊看不清楚。
点赞  2005-7-6 10:29
我用的液晶驱动就是HT1622, 电压也是3V 的,也可以
点赞  2005-7-6 10:52
还是用3V的吧!!
点赞  2005-7-6 10:59
    写回复
