msp430串口通讯问题
yihanzaihrb   2007-11-12 09:30 楼主
我用的是msp4301611,数据要通过485传输,通过一个485芯片,430芯片和485芯片用的都是3v的电压,但是外面输入的数据信号是5v驱动的TTL电平信号,请问会不会把430的RXD口烧掉啊,或者对通讯会不会产生影响啊?
回复评论 (9)
输入那边也接一个485就可以了
输入那边也接一个485就可以了
点赞  2007-11-12 15:42
没有问题,3v的485芯片与单片机接口端也是3v逻辑,具体信号的输入范围要看一下这颗485芯片的参数
点赞  2007-11-16 00:13
xuexi 呵呵
点赞  2007-11-16 08:26
引用:
max3485
点赞  2007-11-16 08:38
3V的3485芯片可以直接和5V的485芯片直接通讯.
MSP430F1116(3V) <-----> MAX3485(3V) <======>MAX485(5V)<-------->MCU(5V)
点赞  2007-11-16 15:19
如果这一块我采用的是MSP430F1116(3V) <-----> MAX487E(5V) 是不是会有问题啊?
我就担心MSP430F1116(3V) 的RXD端接收时电压太高,需要加个限流电阻
点赞  2007-11-16 16:25
5V的485芯片,5.1k+10K电阻分压,分压处信号送给430好了。
点赞  2007-11-17 21:23
引用:
为了稳定 建议还是使用max3485 其他的用5V的片子的方法都不可靠
点赞  2007-11-18 00:28
谢谢各位了,呵呵
点赞  2007-11-19 11:07
    写回复
