想问一下,开AD的情况下,一般功耗,电流是多少? 我现在想用一个很弱的信号来触发MCU工作。该信号大小是几十毫伏级别,普通IO管脚显然不能够触发。所以想用AD采样来做,当采样值大于某个值的情况下,MCU被触发。但这样就需要AD常开。不知道这样的话会不会还是很费电。
我现在想用一个很弱的信号来触发MCU工作。该信号大小是几十毫安级别,普通IO管脚显然不能够触发。
几十毫安的驱动电流已经不小了,430 I/O 口的最大驱动能力才6MA 几十mA度可以给430供电了
引用:
不好意思 写错了 是几十毫伏 电压值。。。麻烦大家给点建议
别用AD了,用comparator_A比较器,该信号(大小是几十毫伏级别)与0mV比较, 在中断中唤醒CPU.
功耗多少不能一概而论,要看你的应用感觉用比较器是个好办法
那是否 将 比较器一端直接接地,另一端为输入弱信号,然后设置为外部参考电压即可? 这样弱信号直接和地电压,既零电压比较,大于零,触发中断。
比较器连续工作时电流大约多大? 会否比AD小一些?
