51单片机之keil下载问题
昂情   2011-4-25 21:44 楼主
为什么用keil2编译成功生成hex文件,(下载到单片机中正常)之后如果再修改程序编译后所生成的hex文件下载到单片机中和没修改前一样效果,只能删除原来的工程再新建工程再写程序才可以啊???这样也太麻烦了,记得不是这样的啊,情高手指点!!!
回复评论 (3)
开发环境有问题,换一个或从新安装
点赞  2011-7-6 15:00
应该不存在这种问题,再次编译会把以前的hex覆盖更新的,楼主重新下个编译软件吧
点赞  2011-7-23 16:16
必须重新添加文件 你可能少了这一步吧 ~~~~~
记着 要重新添加次改过的文件 ~~~~~
点赞  2011-8-25 09:34
    写回复
