[求助] 用单片机开发一个LED钟,电池能用多久?
dsp_comm   2011-4-30 07:33 楼主
如果用单片机开发一个LED钟,每到终点还报时一下,估计这样的钟用两节南孚电池能撑多久?
回复评论 (21)
回复 楼主 dsp_comm 的帖子
估计够呛,LED一个点按10ma算的话10个点就是100ma,碱性电池的容量才多少,顶多几百吧,能坚持两个小时都够呛…用3000的锂电也就十几个小时。
关键是LED太费电,换成段式液晶的话还差不多
点赞  2011-4-30 09:20
用LED数码管做显示确实不宜使用电池供电,供电时间的算法:电池容量(mAh)/系统平均工作电流。
点赞  2011-4-30 13:04
引用: 原帖由 dsp_comm 于 2011-4-30 07:33 发表
那我们家里有一个LED显示电子钟,电池用一两年都没问题,不知道怎么搞的。
点赞  2011-4-30 14:58
回复 4楼 dsp_comm 的帖子
那个钟肯定不会是LED(发光二极管)的,估计就是我上面说的笔段式液晶,这东西耗电极少,记得是uA级的,也就这种液晶能撑上一两年
点赞  2011-4-30 15:38
有的,通过限制电流,分时驱动,可以做到长时间工作
点赞  2011-4-30 23:08
再怎么限制电流也不可能两节电池用一年多吧,而且还是串联,只是一节的容量。毕竟是发光的东西,功耗就不会小
点赞  2011-5-1 00:06
钟表通常采用LCD显示屏,其功耗极低。
点赞  2011-5-1 00:10
引用: 原帖由 chunyang 于 2011-5-1 00:10 发表
钟表通常采用LCD显示屏,其功耗极低。
如果用LCD显示屏,我需要每逢整点启动一下单片机工作,这样的话耗电吗?电池能撑多久?
点赞  2011-5-1 07:46
比方说就说下面的这钟,里面有单片机吗?
淘宝上搜的钟,没有病毒
http://item.taobao.com/item.htm?id=7939799023
http://item.taobao.com/item.htm?id=9060460279
点赞  2011-5-1 07:58
回复 5楼 anqi90 的帖子
对的 应该是吧
点赞  2011-5-1 09:26
回复 楼主 dsp_comm 的帖子
能使用多长时间,关键看你怎么设计!高亮的LED使用3--5MA电流其亮度也是可以接受的,如果分时式的点亮也可以节省能量。
点赞  2011-5-1 12:42
我买了一个电子钟,还可以投影呢!是一家广东的高新技术企业生产的,用三节7号电池,我用充电电池的就是维持时间不太行1~
点赞  2011-5-1 16:11
大家搞清楚楼主问的LED,不是LCD,讲了半天都说LCD怎么省电,我们不是来给LCD当托的吧。大家应该好好想想用LED怎么实现
点赞  2011-5-2 11:38
回复 15楼 leang521 的帖子
讲半天LCD就是为了说明LED不可能实现,毕竟是发光的东西,至少也得几十mA,用电池供电不现实。除非做个按键,按一下亮几秒,不过那样也不实用了,还是做成电源供电的吧
点赞  2011-5-2 13:01
另外楼主看的那几个时钟都是LCD的,而且肯定都会有单片机控制,不过它们用的都是成本极低的,记得在哪看过甚至有用四位单片机的,还有就是专用的单片机,没有通用性
点赞  2011-5-2 13:05
如果显示是LCD的话,控制用单片机。每逢整点的时候报时,大部分时间单片机是不是不需要工作,处于休眠态的时候也是需要耗电的吧,整点报时靠什么来激活单片机进入工作状态呢?
点赞  2011-5-2 13:54
LED是比较费电,不过还是可以尽量节省电流的,比如平均电流控制在2MA一下,还是有希望实现的,毕竟这是室内用。不是室外用。
点赞  2011-5-2 15:15
回复 18楼 dsp_comm 的帖子
有的时钟芯片是可以输出中断的,具体不是很轻楚,如果有可以输出秒中断的话就可以每秒唤醒一次,睡眠时的电流一般都很小,STC的都标称几十uA,低功耗的耗电更少,主要耗电的还是显示,就是只有1mA用电池也只有不到100小时,五天不到就得换电池,不实用
点赞  2011-5-2 15:32
12下一页
    写回复
