[原创] 送给新手:STM32的时钟树解析
losingamong   2011-5-23 23:19 楼主
STM32的时钟树
         对于广大初次接触STM32的读者朋友(甚至是初次接触ARM器件的读者朋友)来说,在熟悉了开发环境的使用之后,往往“栽倒”在同一个问题上。这问题有个关键字叫:时钟树。
         众所周知,微控制器(处理器)的运行必须要依赖周期性的时钟脉冲来驱动——往往由一个外部晶体振荡器提供时钟输入为始,最终转换为多个外部设备的周期性运作为末,这种时钟“能量”扩散流动的路径,犹如大树的养分通过主干流向各个分支,因此常称之为“时钟树”。在一些传统的低端8位单片机诸如51,AVR,PIC等单片机,其也具备自身的一个时钟树系统,但其中的绝大部分是不受用户控制的,亦即在单片机上电后,时钟树就固定在某种不可更改的状态(假设单片机处于正常工作的状态)。比如51单片机使用典型的12MHz晶振作为时钟源,则外设如IO口、定时器、串口等设备的驱动时钟速率便已经是固定的,用户无法将此时钟速率更改,除非更换晶振。
         而STM32微控制器的时钟树则是可配置的,其时钟输入源与最终达到外设处的时钟速率不再有固定的关系,本文将来详细解析STM32微控制器的时钟树。图1是STM32微控制器的时钟树,表1是图中各个标号所表示的部件。
标号            图1标号释义
1     内部低速振荡器(LSI,40Khz)
2     外部低速振荡器(LSE,32.768Khz)
3    外部高速振荡器(HSE,3-25MHz)
4    内部高速振荡器(HIS,8MHz)
5    PLL输入选择位
6    RTC时钟选择位
7    PLL1分频数寄存器
8    PLL1倍频寄存器
9    系统时钟选择位
10     USB分频寄存器
11     AHB分频寄存器
12     APB1分频寄存器
13     AHB总线
14     APB1外设总线
15     APB2分频寄存器
16       APB2外设总线
17     ADC预分频寄存器
18     ADC外设
19     PLL2分频数寄存器
20     PLL2倍频寄存器
21     PLL时钟源选择寄存器
22     独立看门狗设备
23       RTC设备
图1  STM32的时钟树
         在认识这颗时钟树之前,首先要明确“主干”和最终的“分支”。假设使用外部8MHz晶振作为STM32的时钟输入源(这也是最常见的一种做法),则这个8MHz便是“主干”,而“分支”很显然是最终的外部设备比如通用输入输出设备(GPIO)。这样可以轻易找出第一条时钟的“脉络”:
3——5——7——21——8——9——11——13
对此条时钟路径做如下解析:
对于3,首先是外部的3-25MHz(前文已假设为8MHz)输入;
对于5,通过PLL选择位预先选择后续PLL分支的输入时钟(假设选择外部晶振);
对于7,设置外部晶振的分频数(假设1分频);
对于21,选择PLL倍频的时钟源(假设选择经过分频后的外部晶振时钟);
对于8,设置PLL倍频数(假设9倍频);
对于9,选择系统时钟源(假设选择经过PLL倍频所输出的时钟);
对于11,设置AHB总线分频数(假设1分频);
对于13,时钟到达AHB总线;
在上一章节中所介绍的GPIO外设属于APB2设备,即GPIO的时钟来源于APB2总线,同样在图1中也可以寻获GPIO外设的时钟轨迹:
3——5——7——21——8——9——11——15——16
对于5, 通过PLL选择位预先选择后续PLL分支的输入时钟(假设选择外部晶振);
对于15,设置APB2总线分频数(假设1分频);
对于16,时钟到达APB2总线;
现在来计算一下GPIO设备的最大驱动时钟速率(各个条件已在上述要点中假设):
1)   由3所知晶振输入为8MHz,由5——21知PLL的时钟源为经过分频后的外部晶振时钟,并且此分频数为1分频,因此首先得出PLL的时钟源为:8MHz / 1 = 8MHz。
2)   由8、9知PLL倍频数为9,且将PLL倍频后的时钟输出选择为系统时钟,则得出系统时钟为 8MHz * 9 = 72MHz。
3)   时钟到达AHB预分频器,由11知时钟经过AHB预分频器之后的速率仍为72MHz。
4)   时钟到达APB2预分频器,由15经过APB2预分频器后速率仍为72MHz。
5)   时钟到达APB2总线外设。
因此STM32的APB2总线外设,所能达到的最大速率为72MHz。依据以上方法读者可以搜寻出APB1总线外设时钟、RTC外设时钟、独立看门狗等外设时钟的来龙去脉。接下来从程序的角度分析时钟树的设置,程序清单如下:
void RCC_Configuration(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;        (1)
RCC_DeInit();        (2)
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);        (3)
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();        (4)
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        (5)
   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);        (6)
             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);        (7)
             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);        (8)
     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);        (9)
     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);                                      (10)
   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);                                         (11)
   RCC_PLLCmd(ENABLE);        (12)
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);                                                       (13)
   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);                                                               (14)
   while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);        (15)
PDF,老规矩,回复可见
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[ 本帖最后由 losingamong 于 2011-5-23 23:36 编辑 ]
回复评论 (1394)
以上是ST官方所提供的STM32时钟树配置函数,读者首先要知道3点
1、ST所提供的库函数在函数和变量命名上有非常良好的规范性和易读性(虽然有点冗长),即便没有注释,也可从函数名和变量名来大致判断该函数或变量所包含的意义。
2、其次,读者应从上图区分出各个总线和对应的时钟:其中PLLCLK表示PLL锁相环的输出时钟,SYSCLK表示系统时钟,HCLK表示AHB总线的时钟,PCLK1表示APB1总线的时钟,PCLK2则表示APB2总线的时钟。
3、9、10两句代码的作用是设置STM32内部FLASH的等待周期。做如下解释:STM32的内部用户FLASH用以存储代码指令供CPU存取以执行,STM32的CPU的最大速率已知为72MHz,但FLASH无法达到这么高的速度,因此要在CPU存取FLASH的过程中插入所谓的“等待周期”,显然CPU速度越快,所要插入的等待周期个数越多,原则是
        1)当CPU速率为0 ~ 24MHz时,不需要插入等待周期,即等到周期个数为0;
        2)当CPU速率为24 ~ 48MHz时,插入1个等待周期;
        3)当CPU速率为48MHz ~ 72MHz时,插入2个等待周期;
有以上三点准备之后,开始解析这段程序:
(1)定义一个ErrorStatus类型的变量HSEStartUpStatus;
(2)将时钟树复位至默认设置;
(3)开启HSE晶振;
(4)等待HSE晶振起振稳定,并将起振结果保存至HSEStartUpStatus变量中;
(5)判断HSE晶振是否起振成功(假设成功了,进入if内部);
(6)设置HCLK时钟为SYSCLK的1分频;
(7)设置PLCK2时钟为SYSCLK的1分频;
(8)设置PLCK1时钟为SYSCLK的2分频;
(11)选择PLL输入源为HSE时钟经过1分频,并进行9倍频;
(12)使能PLL输出;
(13)等待PLL输出稳定;
(14)选择系统时钟源为PLL输出;
(15)等待系统时钟稳定;
上述代码中对时钟树的配置顺序为(对应图中标号):
3——11——14——15——7——21——8——9
通过对比发现,程序中对时钟树的配置顺序并不是依次从图中由左到右、由上到下配置的,这是为什么呢?事实上这个问题相信大部分读者都可以自己解释:电子设计世界的思维和操作方式,其顺序往往和日常生活是不一样的,比如人们经常先给电视机连接电源,再打开电视机开关;先把大水管的总闸打开,再打开小水龙头;总而言之是一种由“主”到“次”的顺序。转移到最常见的51单片机的开发平台,开发人员往往先把定时器的分频数,重载值等参数配置好,最后才启动定时器计数;先把各个外设的中断打开,最后再打开总中断;这和人们的生活习惯其实恰好相反,是一种先“次”后“主”的顺序。
         至此,理解STM32的时钟树就是轻而易举的事情了。
点赞  2011-5-23 23:19
相当生动的讲解 赞一个
点赞  2011-5-24 08:28
撒旦发射点发斯蒂芬森
点赞  2011-5-24 09:18
谢谢分享!!!!!
行动才有结果,知识并非力量 !
点赞  2011-5-24 10:21
回复 楼主 losingamong 的帖子
谢谢分享
点赞  2011-5-24 10:23
谢谢分享
点赞  2011-5-25 01:05
看看看看
看看看看看看看看
重在学习
点赞  2011-5-25 13:07
多谢楼主啊,正需要~~~~
点赞  2011-5-25 14:47
标记一下,备用!
点赞  2011-5-25 17:17
相当生动的讲解 赞一个 3q3q3q
点赞  2011-5-25 21:25
THX a lot!
点赞  2011-5-25 23:38
我是个菜鸟但是我爱上了这个网站
点赞  2011-5-26 11:10
看看
收藏了!!!好资料
点赞  2011-5-26 13:42
谢谢楼主....
点赞  2011-5-27 21:24
这个可以有,赞一个。。
点赞  2011-5-29 23:19
标记一下,备用
点赞  2011-5-30 07:30
感谢楼主分享
点赞  2011-5-30 14:21
多谢楼主
点赞  2011-5-31 00:05
多谢无私的贡献.
点赞  2011-6-2 16:25
    写回复
