[求助] DSP包含BIOS系统工程编译出错!
lichengyuan11   2011-6-14 15:47 楼主
悬赏 2 分 芯积分未解决
用CCSv4.0编译包含bios系统的工程,出现如下错误:
fatal error: file "D:/Program Files/Texas
   Instruments/bios_5_41_02_14/packages/ti/bios/lib/bios.a28FP<clk.o28FP>"
   specifies ISA revision "C28FPU32", which is not compatible with ISA revision
   "C2800" specified in a previous file or on the command line
请帮忙看看,非常感谢!
[ 本帖最后由 lichengyuan11 于 2011-6-15 15:25 编辑 ]
回复评论 (8)
有人帮忙看看吗?
点赞  2011-6-15 09:44
让人失望的论坛。哎~
让人失望的论坛。哎~
看的人不多,回复的人没有,真是悲剧
点赞  2011-6-16 10:23
给大家一点点时间吧!
点赞  2011-6-16 10:24
引用: 原帖由 lichengyuan11 于 2011-6-16 10:23 发表 让人失望的论坛。哎~ 看的人不多,回复的人没有,真是悲剧
你有啥好悲剧的?
这个我看错误意思,就是不兼容。28FPU32与你所用的版本不兼容
点赞  2011-6-16 10:29
我进一步的研究发现,当配置DSP28346的BIOS模板后,对程序进行编译,会出现如上错误,但是如果配置DSP2812的BIOS配置模板就可以编译通过,我也在想,是不是配置的浮点库有问题,于是通过两个模板的比较,把DSP28346的BIOS配置模板的全局设置中的PLL type由原来的2834x修改成281x,修改该项后就能编译通过,然后我打算在程序中对PLL type在做修改。为什么会这样呢?
点赞  2011-6-16 13:22
我用28335 开发板 也出现这个情况,
我用CCS3.3、BIOS5.4,建28335的bios新建工程,总是出现下面的问题,您知道怎么解决么?
C:/CCStudio_v3.3/bios_5_41_10_36/packages/ti/bios/lib/lnkrtdx.a28FP<rtdx.o2
   8FP>" specifies ISA revision "C28FPU32", which is not compatible with ISA
   revision "C2800" specified in a previous file or on the command line
用图形化编译和txt格式的TCF编译也不行,都出现上面的这个不匹配问题。
谢谢!
楼主你怎么解决的啊?
点赞  2011-7-30 10:15
跪求大神分析啊,我也出现了同样的问题,解决不了
点赞  2018-5-23 09:37
我用CCS3.3、BIOS5.4,建28335的bios新建工程,总是出现下面 ...
大兄弟  问题解决了吗?我也遇到了这个问题,搞不懂。。。。求分析一下啊
点赞  2018-5-23 09:58
    写回复
