1.考虑了寄生参数的运算放大器电路
一个典型的运算放大器电路如图1(a)所示,考虑了PCB焊盘、通孔和导线、以及元器件分布参数的运算放大器电路如图1(b)所示。
图1 运算放大器电路
在图1(b)中的寄生参数,可以利用相关公式进行计算。
2. SOIC封装和SOT - 23封装的PCB设计
运算放大器通常采用不同形式封装,选择不同的封装形式可能会影响放大器的高频性能,主要的影响的是寄生参数和信号通路。
下面介绍的PCB设计例,着重考虑了放大器信号输入,输出和电源部分。不同封装形式的运算放大器PCB设计例如图2所示,图(a)是SOIC封装的PCB布局形式,图(b)是SOIC封装的PCB布局的改进形式,将电阻RF布局在PCB的另一层。图(c)是SOT - 23封装的PCB布局形式。
在PCB布局时,需要考虑寄生参数的影响,尽可能的保持导线长度为最短,特别是反馈通道。选择使用过孔时,需要注意过孔引入的寄生电容和寄生电感。
(a)SOIC封装的PCB布局例
图2 SOIC封装和SOT - 23封装的PCB设计例
3. 采用低失真引脚封装的PCB设计
采用低失真放大器引脚端封装的运算放大器如图3所示,与传统的封装形式不同,增加了一个第二个输出引脚(引脚端2),用来作为一个专门的反馈引脚。
采用低失真放大器引脚封装的运算放大器AD8045(ADI公司的产品)的PCB设计例如图4所示,减少了反馈通道的PCB导线的连接。
4. 放大器输入端保护环设计
一个运算放大器的输入端的“接地环”或者叫“保护环”设计例如图5所示。“保护环”用来防止杂散电流进入敏感的节点。其原理很简单,采用接地导线完全包围放大器敏感节点,使杂散电流远离敏感的节点。一个采用SOT-23-5封装的放大器输入端的“保护环”设计例如图5所示。
(a)运算放大器电路
反相输入 同相输入
(b)运算放大器电路的保护环设计
图5 SOT-23-5封装的放大器输入端的“保护环”设计例
5. 推荐一本参考书籍
“黄智伟编著.印制电路板(PCB)设计技术与实践.电子工业出版社,2009.8”
本书共分14章,着重介绍了印制电路板(PCB)的焊盘、过孔、叠层、走线、接地、去耦合电路、电源电路、时钟电路、模拟电路、高速数字电路、射频电路的PCB设计的基本知识、设计要求、方法和设计实例,以及PCB的散热设计、PCB的可制造性与可测试性设计,PCB的ESD防护设计。
本书内容丰富,叙述详尽清晰,图文并茂,通过大量的设计实例说明PCB设计中的一些技巧与方法、以及应该注意的问题,工程性好,实用性强。
本书可以作为工程技术人员进行电子产品PCB设计的参考书,也可以作为本科院校和高职高专电子信息工程、通信工程、自动化、电气、计算机应用等专业学习PCB设计的教材,以及作为全国大学生电子设计竞赛的培训教材。
学习啦
