[原创] LPC1114/LPC11U14和LPC1343对比学习(一)整体对比
zhaojun_xf   2011-8-14 07:46 楼主
       为了让大家一起最快的认识这几张微处理器,后面我们将和大家一起对这三种微处理器进行对比性学习,力求让大家尽快的认识这三种处理器的异同,方便大家今后应用选型,也希望有经验的网友一起分享自己的应用经验。
       后面将逐个比较它们的异同点,出个系列教程。
       LPC1100出了一系列的处理器,原则上LPC11U14也是此系列的芯片,但是实际应用中还是有很多的区别,这就是我为什么要和大家进行系列比较性学习的目的。所以这里指的LPC1114主要是指普通型的,对于其他同一系列的芯片应用其实是差不多的。故这里就选择这三类芯片中的典型芯片进行介绍。
      LPC1100系列芯片是基于M0内核的,而LPC1300系列芯片则是基于M3内核的。然而使用后我们会发现,这两种内核的芯片实际上有很大的相似。换句话说,如果只是从应用的角度来说,基本上是看不出它们是不同内核的,只是M3的速度稍快一写而已。
     那么为什么要对这三种芯片进行学习呢?
1. 这三种芯片基本上是Pin To Pin兼容的,在同一PCB上是可以共用的(当然除了部分特殊外设外)。
2. LPC1114虽然和LPC11U14是同系列但是实际上却又太多的不同,而LPC1343反而和LPC1114相同的还多些(奇怪的表现,不知道NXP为什么这样弄)。
3. LPC11U14和LPC1343都带有USB,而且管脚兼容,所以学习USB是一个必要的方向。
好了要找理由的话可以找很多,一万个够不够啊 ?下面我们就开始吧。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 08:39 编辑 ]
我的博客
回复评论 (8)
管脚描述
1.LPC1114 48脚管脚图:
2.LPC11U14 48脚管脚图:
3.LPC1343 48脚管脚图:
总结:
       1. 从上面的管脚分布可看出,它们的电源、时钟、复位等管脚是Pin对Pin兼容的,这一点是最为关键的,只有能满足这一点实际上PCB基本上就可以通用了,特别是开发板,当然实际应用是有区别的。
       2. 对于LPC1114和LPC1343来说都有P0~P3的管脚,而且是Pin To Pin兼容的(除了USB部分)。但是LPC11U14只有P0和P1。这一点很让人奇怪,为什么LPC11U14不是有和LPC1114兼容的管脚命名?而LPC1343则与LPC1114兼容呢?不是LPC11U14才是LPC1100系列芯片吗?所以从这点看LPC1343倒是像LPC1100系列芯片了。
       3. 外设对比,我们可以看出它们的外设管脚是兼容的(LPC1343没有SSP1),虽然LPC11U14的管脚名称不同但是外设分布还是相同的(这样就必须修改底层程序,才能兼容,而LPC1343则不需要)。
       从上面几点就可以知道,它们是兼容的,部分软件不兼容,但是PCB完全是兼容的,所以可以设计一款PCB,兼容这三种芯片。整体上来说LPC1114和LPC1343的兼容性要比LPC11U14的还强。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 08:41 编辑 ]
我的博客
点赞  2011-8-14 08:09
LPC1100系列特性介绍:
  • Cortex-M0内核,运行速度高达50MHz
  • 带有SWD调试功能、支持JTAG调试功能(仅LPC11U00系列)
  • 支持边界扫描(仅LPC11U00系列)
  • 支持非屏蔽(NMI)中断(仅LPC11U00系列)
  • 内置嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 系统节拍定时器
  • 具有32KB(LPC1114L/LPC11C14/LPC11C24/LPC11U14)、24KB(LPC1113L/LPC11U13)、16KB(LPC1112L/LPC11C12/LPC11C22/LPC11U12)、8KB(LPC1111L/02)片内Flash程序存储器
  • 最高配置8KB片内SRAM,LPC11U00系列为6KB(CPU 4KB + USB 2KB)
  • 可通过片内引导装载程序软件来实现在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)
  • 可选择通过CAN(仅LPC11C00系列)或UART接口进行Flash ISP编程
  • 串行接口包括:
    • USB 2.0全速接口,集成片上PHY(仅LPC11U00系列)
    • CAN控制器(LPC11C12/C14/C22/C24支持),内部ROM集成供CANCANOpen标准使用的初始化和通信的API函数,用户可直接调用;兼容CAN2.0A/B,传输速率高达1Mbit/s;支持32个消息对象,且每个消息对象有自己的掩码标识;提供可屏蔽中断、可编程FIFO模式
    • 集成片上高速CAN收发器(仅LPC11C22/C24支持)
    • UART,可产生小数波特率,具有调制解调器、内部FIFO,支持RS-485/EIA-485标准,支持ISO7816-3智能卡接口及IrDA(仅LPC11U00系列)
    • SSP控制器,带FIFO和多协议功能
    • I2C总线接口,完全支持I2C总线规范和快速模式,数据速率为1Mbit/s,具有多个地址识别功能和监控模式
  • 数字外设:
    • 多达42个(LPC11C12/C14为40个,LPC11C22/C24为36个;LPC11U00系列HVQFN33封装为26个,其它封装为40个)通用I/O(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻,LPC11U00系列还可配置为中继模式和开漏模式
    • 每个GPIO口均可配作边沿或电平中断(LPC11U00可选择所有GPIO中的8个,每个GPIO中断占用独立NVIC通道)
    • 1个引脚(P0.7)支持20mA的高驱动电流
    • I2C总线引脚在FM+模式下可支持20mA的灌电流
    • 4个通用定时器/计数器,共有4路捕获输入和13路匹配输出
    • 可编程的看门狗定时器(WDT)(LPC11U00为带窗看门狗WWDT)
  • 模拟外设:
    • 8通道10位ADC
  • 时钟产生单元:
    • 12MHz内部RC振荡器可调节到+1%精度,并可将其选择为系统时钟
    • PLL允许CPU在最大CPU速率下操作,而无需高频晶振,可从主振荡器、内部RC振荡器运行
    • 第二个专用PLL用于USB接口(仅LPC11U00系列)
    • 时钟输出功能可以反映主振荡器时钟、IRC时钟、CPU时钟和看门狗时钟
  • 功率控制:
    • 具有三种低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉电模式(LPC11U00系列为四种,增加掉电模式)
    • 集成了PMU(电源管理单元),可在睡眠、深度睡眠、掉电(仅LPC11U00系列)和深度掉电模式中极大限度地减少功耗
    • 片内固化功耗管理文件,通过简单调用就能降低功耗(仅LPC1100L和LPC11U00系列)
    • 13个拥有专用中断的GPIO可将CPU从深度睡眠模式中唤醒(LPC11U00系列还可通过复位、WDT中断、BOD中断、USB活动唤醒)
    • 上电复位(POR)
    • 掉电检测,具有4个独立的阀值,用于中断和强制复位
  • 3.3V单电源供电(1.8V~3.6V)
  • 可采用LQFP48、PLCC44、HVQFN33、TFBGA或WL-CSP(晶片级)封装
LPC1300系列特性:
  • 第二代Cortex-M3内核,高达70MHz的运行速度
  • 内置有嵌套向量中断控制器(NVIC)
  • 具有32KB(LPC1343/13)/16KB(LPC1342)/8KB(LPC1311)片上Flash程序存储器
  • 10位ADC,在8个引脚中实现输入多路复用
  • 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)可通过片内引导装载程序软件来实现
  • 串行接口包括:
  • 带有用于设备的片内PHY的USB 2.0全速设备控制器(仅对于LPC1342/43)
  • 可产生小数波特率、具有调制解调器、内部FIFO和支持RS-485/EIA-485标准的UART
  • 其它外设:
  • 多达42个通用I/O(GPIO)引脚,带可配置的上拉/下拉电阻,并具有新的、可配置的开漏操作模式
  • 可编程的看门狗定时器(WDT)
  • 具有系统定时器
  • 每个外设都具有其自身的时钟分频器,以进一步降低功耗
  • 集成了PMU(电源管理单元),可在睡眠、深度睡眠和深度掉电模式中极大限度地 减少功耗
  • 带驱动的时钟输出功能可以反映主振荡器时钟、IRC时钟、CPU时钟、看门狗时钟 和USB时钟
  • 掉电检测,具有4个独立的阀值,用于中断和强制的复位
  • 12MHz内部RC振荡器可调节到1﹪的精度,可将其选择为系统时钟
  • PLL允许CPU在最大的CPU速率下操作,而无需高频晶振,可从主振荡器、内部RC振荡器或看门狗振荡器中运行
  • 可采用48脚LQFP封装和33引脚HVQFN封装
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 09:45 编辑 ]
我的博客
点赞  2011-8-14 08:11
由上面的特性可以看出,这三类芯片的外设基本是一致的,大致如下:
LPC1114:支持3.3V低电压,有42个GPIO端口,支持一个UART/485,1路I2C,2路SSP,8路ADC,2/2 16/32位定时器等。。。
LPC11U14:和LPC1114基本一致多1路USB 2.0。
LPC1343:和LPC1114基本一致,多1路USB 2.0,少1路SSP。
    通过上面的内容可以看出,这三种芯片非常相似。很有必须比较性的学习,后面我们就逐步开始吧。。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 zhaojun_xf 于 2011-8-14 11:07 编辑 ]
我的博客
点赞  2011-8-14 08:11
看看支持学习啊
点赞  2011-8-14 09:49
哈哈 学习了 楼主分析的很到位  顶一个 呵呵..呵呵...
点赞  2011-8-14 18:51
不错,现在这个
点赞  2011-11-19 20:44
开始什么???????????????????????
点赞  2011-11-26 22:44
谢谢分享
点赞  2012-4-16 16:38
    写回复
