2011电赛专科三道题相对于往届是比较简单的,但是其每一题都有关键技术点
波形存储与回放的技术关键点在于一个特殊的要求-----功耗小于50mW,基本就属于指定了MCU类型,TI的430;要求内含AD\DA\可编程运放、比较器等,最好带液晶段码输出,基本上一旦外接集成块其功耗就超标。另外,数据存储设备要能不掉电保存,这个要求片内集成的非易失性可读写rom要足够大,否则需外接,如24LC64以上的。
电阻测试仪在于10M欧姆档次阻值电阻的测量方案,当然有很多种,如恒流法、恒压法、并联法、谐振法,但是这些方法要想获得1%测量误差一般片内AD的分辨率往往不够,如大多数是10位的,个别是12位的,建议采用ICL7135高分辨率的可以应付(速度每秒5次也够了)。片内的AD可以用在100欧姆档、1K档和10K档。
电风扇吹门帘的哪一题其实只要硬件就绪压根就没有任何的难度,难就难在电风能不能吹起门帘到60度,结构的设计技巧,几乎只要手上有角度传感器就能做好该题。
