[求助] verilog的always块里,既有电平又有边沿触发呢?
jokeboy999   2011-9-19 10:30 楼主
怎么在verilog的always块里,既有电平又有边沿触发呢?
比如always@(a or b or c)我让a为边沿触发怎么实现
回复评论 (15)
参照常用的带RESET和CLK输入的模块写就是了。
点赞  2011-9-19 11:38
这个不是
always@(posedge a or bor c)!
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞  2011-9-19 21:32
回复 板凳 eeleader 的帖子
这样会报错!不对滴
点赞  2011-9-20 10:26
你的意思就是既有电平触发也有边缘触发是吗?
如果这样,边缘触发频率高于电平变化频率,直接用边缘触发解决问题。
点赞  2011-9-20 19:39
回复 5楼 eeleader 的帖子
我在写的程序分别用verilog和vhd写,
在vhd里,
begin
sel<=b&c;
process(a,b,c)
begin
if (sel="10") then
if a'event and a='1'  then
  cnt<=cnt+'1'
end if;
clk_out<=cnt[2];
end process;
在verilog里
always@(posedge a)
begin
sel<={b,c};
if(sel==2'b10) begin
   cnt<=cnt+1;
end
assign clk_out=cnt[2];
end
这两个程序最后采出的信号不一样。
事实上我做的是656视频信号采样,想采y分量,略掉cb和cr。vhd可以实现,但是verilog就不行。
对比下来,我觉得可能是触发信号的事.但又不敢确定,求指点
点赞  2011-9-21 11:17
vhdl可以实现的 verilog一定可以
如果只采y分量的话  把时序设计好 就可以了啊 数据使能在采y的时候打开。
学习的乐趣在于分享。
点赞  2011-9-21 21:03
在VHDL中这样写法,我认为有些不妥
begin
sel<=b&c;
process(a,b,c)
begin
if (sel="10") then
cnt<=cnt+'1'
end if;
clk_out<=cnt[2];
end process;
主要是,if ----end if (sel="10")结构包括边缘触发(这个是实时钟信号)
常见写法1:
  if(变量=X) THEN
  ELSIF  clk'event and clk='1' then
end if;
这种写法更符合电路实际结构。
常见写法2:
if clk'event and clk='1' then
   if (sel="10") then
   end if;
end if;
目前从代码写法上看,VERILOG并没错误,
但我想是不是这个问题,A信号的边缘变化  慢于  B,C信号的变化,结果导致B,C信号采样丢失!
点赞  2011-9-22 15:57
这哥哥,我来试图回答你:在你的VHDL程序里显然采信号的条件是a是上升沿时,同时b和c电平分别是1和0,对吧?这是你所希望的。而在你的verilog程序中,虽然由a的上升沿触发了always块,但在接下来sel<={b,c};这是非阻塞赋值,所以你所希望的sel==2'b10条件不会立即得到,那么就会出现明明条件到了,但是由于if(sel==2'b10)导致sel值判断不对(正确值要等该时刻结束才得到)建议你删掉sel<={b,c};,同时改写if(b==1b'0 && c==1b'0)
点赞  2011-9-22 16:14
列个真值表  把输入输出的关系理清楚 这个问题迎刃而解。
学习的乐趣在于分享。
点赞  2011-9-22 20:57
这个问题有这么复杂吗?还要真值表!
点赞  2011-9-22 21:27
9楼得意见不敢苟同!感觉不是你说的问题。看VERILOG 与VHDL代码都是这样编写的, 问题不应该出现在你说的这个问题点上。
点赞  2011-9-22 21:29
引用: 原帖由 eeleader 于 2011-9-22 21:27 发表 这个问题有这么复杂吗?还要真值表!
晕的 复杂的问题 写个真值表  会累死人的 只有简单的题 写写真值表 、
现在的这个问题 楼主是不清楚两种语言的差异  他认为应该实现同样的功能 但结果却不一致
所以我才建议 列个真值表 这样自己可以清楚的知道哪种写法OK 。
学习的乐趣在于分享。
点赞  2011-9-22 22:41
VHDL:
sel<=b&c;
process(a,b,c)
begin
if (sel="10") then
cnt<=cnt+'1'
end if;
clk_out<=cnt[2];
end process;
这个电路里sel的优先级高于a的优先级;
在verilog里
always@(posedge a)
begin
sel<={b,c};
cnt<=cnt+1;
end
end
这个电路中,sel会在a的posedge处才会变化。
从代码分析,这是两种完全不一样的电路,所以结果不一样,也很正常!
[ 本帖最后由 tx_xy 于 2011-9-22 22:53 编辑 ]
学习的乐趣在于分享。
点赞  2011-9-22 22:47
回复 14楼 tx_xy 的帖子
那怎么改一下才行呢。我也怀疑是这的问题
点赞  2011-10-21 20:06
引用: VHDL:
sel<=b&c;
process(a,b,c)
begin
if (sel="10") then
cnt<=cnt+'1'
end if;
clk_out<=cnt[2];
end process;
有这样描述电路的吗?
不符合标准的电路结构哦!
点赞  2011-10-22 22:25
    写回复
