全自动气动钢网清洗机 型号:GW-320
qiu8608076   2011-9-22 14:49 楼主
全自动气动式钢网清洗机简介:
型号:GW-320
.技术参数:
输入气压 68Kg/c
耗气量    800 L/min
控制方式 全气动,全自动
清洗方式 高压喷淋,旋转喷射
干燥方式 空气喷射,马达强制排风
逻辑控制 清洗定时,风干定时
耗液量          5-8分钟 200ML/PCS
工作储液量    35-60L
可清洗网板    最大810X810mm
清洗机尺寸800×1000×1700mm 重量:200kg
二.前言:
    由于目前元件微型化,导致丝印钢网孔日趋微小,导致锡膏或油墨在网孔的容易残留和难清洗。由于锡膏的残留直接导致印刷不良的产生,网板清洗变得非常重要。清洗的方法分为溶液压力喷淋和超声波清洗两种。但因为超声波对溶液挥发有潜在危险,而且会破坏网板里用于固定的粘合胶,业界渐渐倾向采用溶液压力喷淋方法,最好是完全对溶液挥发没有任何危险的全气动控制清洗。
   由于无铅焊接的发展,很多高要求的网板需要在焊接后进行清洗,一般是用去离子皂化水进行压力喷淋清洗。
.产品介绍:
本清洗机采用全气动控制清洗,气动逻辑控制,无需接电,可使用水或溶剂,安全可靠。调整好合适的网板挂架,就可以对电路板进行清洗。
首先设定清洗时间和吹干时间,按启动键后,系统开始全自动清洗操作。溶液需要经过4道过滤程序。首先以旋转喷头喷淋网板,溶液经过滤网过滤,活性炭,还原树脂过滤流回储液槽,经过泵抽取,再经过过滤罐才喷淋到网板上,保证锡球和助焊剂的过滤去除。喷淋设定的时间后,溶液切断,抽风机开始工作排出废气,旋转头喷出清洁空气吹干网板。吹干设定时间后停止。采用全气动自动控制,保证使用挥发性溶液时的绝对安全。可以独立地对总气输入,泵,抽风机,左喷头,右喷头压力进行控制。
四.气动式钢网清洗机说明
   钢网清洗机设计用于清洗钢网式电路板,能有效的去除焊膏、油墨和助焊剂残渣采用全气动逻辑控制和驱动高效、快速、安全是目前清洗网流行和推荐的方法,采用旋转高效雾化喷射臂,4重溶液过滤循环使用、维护简单、全不锈钢机体,保证寿命。
五.清洗工作原理
   20微米尼龙过滤纸→活性碳过滤→阳性还原树脂过滤→储液槽→10微米滤罐过滤→强力隔膜泵→气动马达抽风→气动开关阀→旋转喷射清洗腔→20微米尼龙过滤纸然后重复循环。  另外在强力隔膜泵时可设定清洗定时程序,在气动马达抽风时可设定吹干定时程序。
                           提供深圳市华欣茂科技有限公司                          邱长青:13265485363
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
