信号接入问题
maxcio   2011-10-18 18:40 楼主
现有 108MHZ的时钟和数据  ,   请问怎么接    使用EP3C25Q240C8N的芯片,
准备时钟接   全局时钟   ,数据不知道接哪?  普通IO?
说明:时钟每一上升沿  ,读一位数据。
回复评论 (5)
数据直接接普通IO。需要注意时钟108MHZ,数据就不能达到108MZH。
由于速度很高,代码的设计一定要注意优化!
一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人! http://shop57496282.taobao.com/ 欢迎光临网上店铺!
点赞  2011-10-19 09:30
数据就不能达到108MZH?
数据也是108MHZ  但数据按位分的话 不是101010   有可能是1100   这样的话频率就是54MHZ了。早上接摄像头试了一下 数据108M 接普通I/O也是可以的,我主要的目的是将16位的数据按位读出来。现在又有一个问题是 怎么将reg[15:0] dout  数据导出来?(现在我用示波器看的波形是对的)
点赞  2011-10-19 10:16
回复 板凳 maxcio 的帖子
assign xxx=dout
http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386 Arduino 兼容的  maple
点赞  2011-10-19 10:18
不好意思  能否详细点  导出来是指将数据导到电脑上,   应用到我的项目上就是看是否是一幅完整的图像,   不是仿真,输入信号就是摄像头的输出信号,
点赞  2011-10-19 10:47
这个需要一点手段,比如用网口实时快速传递内部数据哦。
点赞  2011-10-19 13:23
    写回复
