关于硬盘无刷电机的驱动
心相夕林   2011-10-22 14:04 楼主
小弟在研究硬盘电机的驱动,我曾试过用小功率管9013,8050,8550等等来搭成达林顿管子,但是驱动电机的时候发热严重,而且明显有气无力...虽然能转...在网上找了很久,想用场效管IRF540N来驱动,但是不知道电路如何搭建...求各位高手,走过路过的能指点一下...硬盘电机是4线三相的...,我也有三线的硬盘电机,跪求一场效管驱动电路...
回复评论 (12)
这个娃再折腾旋转时钟呢,大家多多支持啊!他还是一个自己做板子的高手啊!大家帮帮他吧
点赞  2011-10-22 14:10
PS:我用的是单片机输出脉冲来控制,不要求反电动势检测。
点赞  2011-10-22 14:11
硬盘的无刷电机本来就是转速非常高但是扭矩很小的
http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386 Arduino 兼容的  maple
点赞  2011-10-22 16:46
楼上的都说了。。
点赞  2011-10-22 16:54
无刷电机不检测转子位置怎么准确换向?
开环运行顶多就启动用用。。。
点赞  2011-10-22 21:18
回复 6楼 54et 的帖子
磁头有反馈吧?
点赞  2011-10-23 22:04
回复 7楼 ssawee 的帖子
LZ应该是自己搭了个电路来驱动,3L也说了呀,没有反馈。。
点赞  2011-10-24 13:06
功率是关键
驱动管的功率很重要,四楼的说法本人个人觉得有些出入,楼主说有气无力,就是驱动功率不足的原因。个人言论请别介意
点赞  2011-10-24 14:58
谢谢各位的讨论,我的硬盘电机是无感的,所以说是没有霍尔感应的,不过我看到有种方法是通过比较放大器进行零点检测来判断是否要换相的,这样的话程序会稍微麻烦点,至于场效管的电路搭建,小小白给了我一份资料,里面也有零点检测的电路
其实我是想用最简单的电路来驱动,毕竟是做旋转钟,最后我还是改成了用DVD主轴电机,这样就省去了很多麻烦。呵呵~ 估计我的电机明天就到手了,机械结构马上就可以解决,剩下的就是程序调试,还需要点时间。
  • 三相驱动桥
点赞  2011-10-26 02:12
补发小小白给的资料
点赞  2011-10-26 02:13
回复 9楼 ywb888 的帖子
你可以算下  依照磁盘的功率    这个无刷电机的功率多大
点赞  2011-10-26 09:42
我也有个硬盘电机,学习下
点赞  2015-6-22 08:32
    写回复
