[求助] 选择电机
hitwh-cj   2011-10-30 09:04 楼主
正在学习单片机,想控制电机做点东西玩玩,(比如小车)。该买什么样的电机呢。
回复评论 (10)
做小车控制类的,一般是减速电机。
逆水行舟,不进则退。
点赞  2011-10-30 09:43
回复 楼主 hitwh-cj 的帖子
这个要看你要做什么样子的车了,你要说的话做普通发的车就用普通的电机就好了,但是你要比速度和控制精度的话就要好的电机了。。。。
点赞  2011-10-30 14:31
LZ应该还得问,用什么样的驱动芯片
点赞  2011-10-30 16:12
确实啊,驱动芯片都不太懂。。。还有怎么把电机的运动转化成车轮的运动,是不是需要齿轮什么的
点赞  2011-10-30 19:23
回复 板凳 小小白 的帖子
刚开始,能做做变速就行了。
点赞  2011-10-30 19:24
直流电机好驱动,但是速度控制比较麻烦,想要控制速度方便的话就用步进电机,但是驱动的话也不是很简单
点赞  2011-10-30 19:27
你先直接买个小车玩吧,电机和齿轮什么的都有了,那种电机一般都是简单的直流电机,控制一个正反转就行了,控制速度一般用PWM就可以了,这个会玩了再弄复杂的电机的
点赞  2011-10-31 10:53
电机有好多种,直流减速电机、步进电机、舵机等等,做一般小车的话推荐用直流减速电机吧,相对来说好控制。
点赞  2011-10-31 11:12
谢谢,有没有好点的网购网站推荐个,就先买个小车吧
点赞  2011-10-31 12:23
首先是要选直流电机,直流电机又分很多种,普通的玩具低压匀速电机,带齿轮的减速电机,步进电机等等,可以先去了解下电机的种类和各种电机的特性
点赞  2014-7-25 09:01
    写回复
