[求助] 关于51单片机位定义的问题
若如   2011-11-9 20:02 楼主
下面是我在自己买的51开发板上编写的一个程序,程序实现的功能比较简单,就是在数码管上显示矩阵键盘(4X4键盘,依次编码为1~16)上按下的键值的平方值。其中P2^4~P2^7为8段数码管的位选,P0口为8段数码管的段选,P1^0~P1^3为键盘的列线,P1^4~P1^7为键盘的行线。用定时器0来刷新4位8段数码管的显示。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x84,0x8e};
uchar j=0,k=0x7f,m=0,b=0xef,a[4]={0};
uint i=0;
sbit line1=P1^0;
sbit line2=P1^1;
sbit line3=P1^2;
sbit line4=P1^3;
void delay(uchar z)
 uchar x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=250;y>0;y--);
void time0_initial()
 TMOD=0x01;
 TH0=(65535-1000)/256;
 TL0=(65535-1000)%256;
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
void main()
 time0_initial();
 AC=1;
 i=0;
 while(1)
  for(m=0;m<4;m++)
   P1=_crol_(b,m);
   if(line1==0)
    delay(2);
    if(line1==0)
     i=m*4+1;
     i=i*i;
     while(!line1);
     delay(2);
   if(line2==0)
    delay(2);
    if(line2==0)
     i=m*4+2;
     i=i*i;
     while(!line2);
     delay(2);
   if(line3==0)
    delay(2);
    if(line3==0)
     i=m*4+3;
     i=i*i;
     while(!line3);
     delay(2);
   if(line4==0)
    delay(2);
    if(line4==0)
     i=m*4+4;
     i=i*i;
     while(!line4);
     delay(2);
void time0() interrupt 1
 a[0]=i/1000;
 a[1]=i/100%10;
 a[2]=i/10%10;
 a[3]=i%10;
 j++;
 if(j==4)
  j=0;
 P2=_cror_(k,j);
 P0=table[a[j]];
此时的程序是正确的。
编程过程中遇到的问题就是没有进行以下所示的位定义
sbit line1=P1^0;
sbit line2=P1^1;
sbit line3=P1^2;
sbit line4=P1^3;
而是直接在程序中使用P1^0~P1^3,结果程序就运行不正常,苦思良久,未果,望请各位前辈高手们指点指点。
[ 本帖最后由 若如 于 2011-11-9 20:03 编辑 ]
回复评论 (36)
把位定义提到宏定义下面试试。程序中不能P1^0这样用吧?
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 20:06
回复 沙发 谢谢分享 的帖子
我发上来的程序是正确的,我编写的过程中直接用P1^0这种形式的时程序的运行就不正常了,我不知道是什么原因。为什么不能直接用P1^0而非得在主程序前进行类似sbit line1=P1^0;的位定义,再在程序中使用line1才能使程序工作正常?
点赞  2011-11-9 20:18
回复 板凳 若如 的帖子
哦,你说为什么不能直接在程序中使用P1^0这样啊 。很简单,语法定义。。。。。
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 21:24
试试加个括号(P1^1)==0,优先级问题
点赞  2011-11-9 21:32
倒三角可以用吗?标识符不是只能由下划线和字符组成吗?我们都是用regx52.h这个头文件,里面已经用sbit 定义了io口,使用时用下划线替代倒三角,寻址的时候倒是使用倒三角,,即使不使用这个头文件,通常也会先定义的,,我觉得问题出在倒三角上,,因为没有人会直接使用,所以,它肯定是有问题。。太片面了,就当我再这扯着玩好了。
点赞  2011-11-9 21:37
回复 5楼 lalahu 的帖子
刚才试了一下,就算加上括号也不行,非得在前面进行位定义之后再使用才正常。
点赞  2011-11-9 21:40
回复 5楼 lalahu 的帖子
试试。 没这样用过也不知道。学习了。
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 21:41
回复 7楼 若如 的帖子
编译能通过不 ?
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 21:42
回复 6楼 j1a2s3o4n 的帖子
我也不知道倒三角符号能不能用,不过我打开的reg52.h文件里定义了P1^0的,我就直接用了,不过程序工作不正常,还是得进行一次位定义后才能使用。不过你说为什么关于定时器的位如TR0,关于中断的位如EA,ET0,EX0这些就可以直接使用呢?
[ 本帖最后由 若如 于 2011-11-9 21:46 编辑 ]
点赞  2011-11-9 21:45
我把你程序复制进去我的keil里 没问题啊。  没有警告哦。
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 21:46
回复 10楼 若如 的帖子
因为那些可以位寻址。、
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 21:47
回复 9楼 谢谢分享 的帖子
编译当然可以通过啊,连个warning都没有。
点赞  2011-11-9 21:48
回复 11楼 谢谢分享 的帖子
我传上来的这个程序是经过我改正后的,是正确的程序,可是如果把关于P1^0~P1^3的位定义去掉,直接在程序中使用P1^0这种形式程序就不能正常工作了(编译的时候还是不会提示错误)。
点赞  2011-11-9 21:52
回复 12楼 谢谢分享 的帖子
你的这个解释应该是最合理的,谢了!
点赞  2011-11-9 21:54
我都不好意思了。 现在才明白你问的是什么。第一次回答问题。  没挨骂  哈哈。
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 22:01
不能是语法错误,语法错误编译时会出错的
点赞  2011-11-9 22:03
回复 16楼 谢谢分享 的帖子
那你还那么多的芯币,羡慕啊。
点赞  2011-11-9 22:06
回复 17楼 j1a2s3o4n 的帖子
的确不是语法错误。
点赞  2011-11-9 22:08
不是。你那样用的意思好像就不是那个意思了。^是或的逻辑。这样用和你根本的用意不符合  P1已经定义可以应用。 你试试观察下过完那条程序P1的值。
历经挫折才能站的更稳。来学习了
点赞  2011-11-9 22:09
12下一页
    写回复
