[求助] 帮忙给时钟加个闹钟和秒表,各位大神帮帮忙
wsxzk   2011-12-21 14:06 楼主
悬赏 2 分 芯积分未解决
仿真图
这个是只有时钟功能的,我想加秒表、闹钟
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit rs=P2^0; //定义液晶显示器控制端口
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
sbit s1=P1^0; //定义按键控制
sbit s2=P1^1;
sbit s3=P1^2;
sbit s4=P1^3;
sbit SPK=P3^0;//蜂鸣器,通过三极管9012驱动,端口低电平响
uchar shi,fen,miao;
uchar code table[]={" 09 tongxinb 27 "};
uchar code table1[]={" 00:00:00"};
uchar num,num1,count;
uint i,sh,ge,s,g;
void delay(uchar time) //延时
uint j;
for(;time>0;time--)
for(j=0;j<125;j++);
void write_com(uchar com) //写指令函数
en=0;
rs=0;
delay(5);
P0=com;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void write_data(uchar dat) //写数据函数
en=0;
rs=1;
delay(5);
P0=dat;
delay(5);
en=1;
delay(5);
en=0;
void init() //初始化
en=0;
rw=0;
write_com(0x38);//设置16X2显示,5X7点阵,8位数据接口
write_com(0x0c);//设置开显示,不显示光标
write_com(0x06);//写一个字符后地址指针加1
write_com(0x01);//显示清零,数据指针清零
for(i=0;i<(sizeof(table)-1);i++) //第一行写
write_com(0x80+i);
write_data(table);
for(i=0;i<(sizeof(table1)-1);i++) //第二行写
write_com(0x80+0x40+i);
write_data(table1);
miao=59;
fen=59;
shi=23;
TMOD=0x01; //time0作为定时器工作在模式1下
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1; //开启总中断
ET0=1; //开启time0中断
TR0=1; //启动time0
void write_sfm(uchar add,uchar num) //时分秒函数
sh=num/10; //分离出十位
ge=num%10; //分离出个位
write_com(0x80+0x40+add); //第二行数据指针位置调整
write_data(0x30+sh); //更改显示数据的十位
write_data(0x30+ge); //更改显示数据的个位
void timer0() interrupt 1 //time0中断
TH0=(65536-50000)/256; //重装初始值
count++;
if(count==20) //20次到则满一秒
count=0;
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi);
write_sfm(7,fen);
write_sfm(10,miao);
//蜂鸣器
void Beep()
uchar i,j =70;
for(i=0;i<200;i++)
while ( -- j) ; SPK = ~SPK;
delay(5);SPK = 1;
void keyscan() //键盘扫描
{ if(s1==0) //按下S1
delay(5);
if(s1==0)
num1++;
while(!s1);//等待释放
if(num1==1)
{ Beep();
TR0=0;
write_com(0x0e); //显示光标,不闪烁
write_com(0x80+0x40+0x0b); //数据指针移动到秒的个位处
write_com(0x0f);//显示光标,闪烁
if(num1==2)
{Beep();
write_com(0x80+0x40+0x08); //数据指针移到到分钟的个位处
if(num1==3)
{ Beep();
write_com(0x80+0x40+0x05); //数据指针移到到小时的个位处
if(num1==4)
{Beep();
num1=0; //清零
write_com(0x0c); //重新显示
TR0=1; //重新启动计时
if(num1!=0) //按下S2则选择时/分/秒加1
if(s2==0)
delay(5);
if(s2==0)
while(!s2);
if(num1==1)
{Beep();
delay(20);
miao++;
if(miao==60)
miao=0;
write_sfm(10,miao);
write_com(0x80+0x40+0x0a);
if(num1==2)
{ Beep();
fen++;
if(fen==60)
fen=0;
write_sfm(7,fen);
write_com(0x80+0x40+0x07);
if(num1==3)
{ Beep();
shi++;
if(shi==24)
shi=0;
write_sfm(4,shi);
write_com(0x80+0x40+0x04);
if(num1!=0)
if(s3==0) //按下S3则选择时/分/秒 减1
delay(5);
if(s3==0)
while(!s3);
if(num1==1)
{ Beep();
delay(20);
miao--;
if(miao==-1)
miao=59;
write_sfm(10,miao);
if(num1==2)
{ Beep();
fen--;
if(fen==-1)
fen=59;
write_sfm(7,fen);
if(num1==3)
{ Beep();
shi--;
if(shi==-1)
shi=23;
write_sfm(4,shi);
if(num1!=0)
if(s4==0) //确定按键
{ Beep();
delay(5);
if(s4==0)
while(!s4);
num1=0; //清零
TR0=1; //重新启动计时
void main()
init();
SPK=1;
while(1)
keyscan();
回复评论 (3)
程序是你写的吗?是的话加个闹钟不是问题吧?连时钟都能自己写的话我就不相信秒表的写不出来
点赞  2011-12-22 09:10
闹钟直接加个判断
  uint ns,nf,nm;//定义闹钟时分秒
    if((ns==shi)&&(nf==fen)&&(nm==miao))
         SPK=0;
点赞  2013-10-25 02:06
一看就知道不是楼主写的啦
点赞  2013-11-20 12:08
    写回复
