[求助] keil 编译问题
tzzhuang   2011-12-29 15:32 楼主
今天在编译的时候右击led.h(我用的是KEIL 4),试图打开这个文件,总是说:source browser led.h  is undefined。打开其他头文件也是如此,我检查了一遍,KEIL的设置并没有改,头文件路径都已添加。重新建立一个工程也是打不开。但编译能通过,也能生成HEX文件。郁闷了,有谁遇到这种情况吗?这是为什么呢?难道是KEIL 出问题了?貌似网上这方面的资料很少。
回复评论 (5)
有,你编译一下就好
一班编译通过了,就会找到
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-12-29 19:42
没有,编译是通过了,烧进去也成功了。但还是找不到,不过直接右键函数名可以进入,直接右键头文件名就不行。
点赞  2011-12-29 20:15
我的正常,不清楚神马个情况
点赞  2011-12-29 22:34
楼主试试关闭重新打开
楼主试试关闭重新打开
点赞  2012-6-1 15:05
我的这样是好了。
点赞  2012-6-1 15:05
    写回复
