这是网友电荷做的一个示波器所需讨论的指标,原本打算做成调查问卷的形式,但是觉得这样回帖的形式,更利于大家讨论,所以请回复的每个朋友都要深思熟虑后填写。
1、 成本预算:你倾向于500-,还是500+,请补充说明为什么?
2、 你倾向于制作虚拟示波器,还是独立示波器?为什么?
3、 如果倾向于实体示波器,屏幕大小你倾向于多大?为什么?
4、 上位机软件用什么?
5、 主控芯片用什么?
6、 对于核心部分,ADC的选择你有什么建议?
7、 模拟部分,程控放大部分,你有什么建议?
8、 电源,开关还是线性?为什么?
9、 探头肯定外购,请问是否有什么建议?
10、 外壳有什么建议?
这是网友电荷的建议
1、 成本预算500-。
2、 虚拟示波器还是独立的?
3、 如果虚拟示波器,通信接口,USB,RJ45?//USB要考虑隔离问题, RJ45可以隔离。
4、 如果USB,什么芯片?网络,又什么芯片?速度不比担心,有个几Mbit足以。
5、 实体示波器,屏幕选择?小了肯定看着不爽,大了贵,大屏还要考虑驱动问题,显存等。最低也要480*272、5英寸。
6、 上位机软件用什么?这个我不会!
7、 主控芯片用什么? ARM需要外围较多,如缓存的FIFO(较贵,还要考虑速度等级,慢的话,还要多片交替,但可以很大采样深度),应该还要个CPLD控制时序,产生时钟信号的PLL等。STM32大概十几元吧,FIFO一片几KB同样十几元,受到速度影响,可能要多片交替,一个CPLD¥10,如EPM240。
8、 还是主控芯片用什么,fpga?相对较贵,如一片CYCLONE III的,最低要70左右,可以完成几乎所有的逻辑控制,不过受到内部RAM影响,采样深度有一定限制(每通道10K个点还是可以保证)需要外接一个SRAM或SDRAM,作为软核运行的RAM,¥15元可以搞定,推荐SRAM,速度快些,512KB足以。最大优点,逻辑连接或更改灰常灰常灵活,可降低PCB复杂性。
9、 核心部分,ADC选择,如果大家都有学生认识,最好能申请样片,否则,这个东东太贵了,举例,若实现200M采样(25M模拟带宽),我用过的ADC08200要50+一片,双踪就是两片,算是很便宜的了,其他的更贵,要是400M就要交替采样(50M模拟带宽),就要四片。所以最好能申请到样片,如果有认识学生,还算比较好申请。如LCT2242up-10,250MPS,10位精度。要是用上位机,AD精度高意义很大,电脑显示器垂直分辨率可以几百的,笔记本一般768,台式机都900以上了吧。而八位AD只有256。所以我推荐----申请样片。
10、 模拟部分,程控放大部分,输入第一级肯定是程控衰减了,保证1M的输入阻抗,以及并联输入电容,可以用电阻衰减,贴片继电器切换(很多品牌示波器也是这么做的),然后是FET输入的的高速前置隔离(低偏执电流),如AD8065ar等,¥10,大家推荐吧,后边还要有程控放大,将信号控制在AD的输入范围,要是有芯片最好了,不过注意,不能衰减太多,增益在5时能保证50M带宽(-3DB),底线了 ,总而言之,这块最为重要了,直接关系到波形几健康。大家多多提意见。
11、 电源,开关还是线性,多组电源的产生,控制好文波,问题就不太大。估计USB电流不一定够,只能外置了。
12、 探头肯定是外购了,这个大家没意见吧^_^,TAOBAO一副50元吧。
13、 外壳,只能找了!是金属的,屏蔽好些。
500- 一般网友可以接受
5、 主控芯片用什么?
不用FPGA么?
我对模拟了解不多。。只回答这一部分吧
同意11楼的想法。不过第八点:
8、 电源,开关还是线性?为什么?
电源还是线性的吧,开关的噪声如果布板不好的话影响还是挺大的,LDO的LM1117就行
个人觉得还是用开关的电源芯片好,效率高,省电,可以用电池供电。
