关联表的操作
AssociatedDevList 表为与此设备相关联的设备表,并不是 ZigBee 网络中的所有设备
信息表。表中信息的 IEEE 地址是唯一的,每个设备加入它的父节点时会在表中添加一个记
录,但是子节点断电离开网络时不会删除该条记录,如果有多个子节点,频繁更换父节点会
造成 AssociatedDevList 表满或溢出,使其它子节点无法加入该父节点,因此需要及时的删
除一些已离开的子节点记录。
5.1、关联表的定义 在 nwk_globals.C 文件中有对关联表的定义,代码如下: #if defined(RTR_NWK) // Statically defined
Associated Device List associated_devices_t
AssociatedDevList[NWK_MAX_DEVICES]; #endif 5.2、关联表的结构 在 AssocList.h 文件中有对关联表结构 associated_devices_t 的定义,代码如下: typedef struct { UINT16 shortAddr; uint16 addrIdx; byte nodeRelation; byte devStatus; byte assocCnt; linkInfo_t linkInfo; }
associated_devices_t; devStatus
可以设置为以下的值 #define
DEV_LINK_STATUS #define
DEV_LINK_REPAIR 0x01 // link is in-active ? 活动联接 0x02 // link repair in progress ?正在修复联接 #define
DEV_SEC_INIT_STATUS 0x04 // security init 初后的安全 #define
DEV_SEC_AUTH_STATUS 0x08 // security authenticated 验正过的安全 在 ZComDef.h 文件中有对 linkInfo_t 的定义,代码如下: typedef struct { uint8 txCost; uint8 rxCost; // counter of transmission success/failures // average of received rssi values uint8 inKeySeqNum; //
security key sequence number uint32 inFrmCntr; // security frame counter.. } linkInfo_t; 5.3、关联表记录的查看 可以直接从
AssociatedDevList[NWK_MAX_DEVICES]数组中查看关联设备的信息,比如: for (uint8 x=0;x<NWK_MAX_DEVICES;x++) { byte nr = AssociatedDevList[x].nodeRelation; …
